Fensterheber........wieder einmal....
Guten Morgääähn @ all Rolleyes
Ich habe schon die Suche bemüht, aber auf die Konstellation die bei mir auftritt, bin ich nicht gestossen....
Folgendes Problem:
meine Fenster lassen sich nur über den Schalter in der Mittelkonsole senken. Natürlich alle gleichzeitig
uns sie gehen auch wieder hoch. So weit, so gut.
Die Schalter in den Türen sind auf beiden Seiten ohne Funktion und zwar alle.
In der Fahrertür sind alle vier Schallter tot, Beifahrertür der einzelne auch.
Meine Frage:
Hängen die beiden Seiten zusammen ?
Daß auf der Fahrerseite alle Taster kaputt sind, kann doch eigentlich nur bedeuten, daß da etwas
durchgebrant ist. Aber wie hängt die Beifahrerseite damit zusammen ?
Vielen Dank und ein schönes WE Erste Sahne
Unterhalte dich mit einem Ochsen über Samstag, wenn er Freitags geschlachtet wird. Hat keinen Sinn.Smile
[Bild: czwuptadle3ny46s9.jpg]
ernsthaft? Liest du hier auch manchmal mit?
Das Thema wurde mehrfach lang und breit diskutiert. Such mal nach den Begriffen "Fensterheber" und "Steuergerät".
Ja, ernsthaft.....
Das meiste was ich gefunden habe, waren Vermutungen:
es könnten die Fensterheber sein
es könnten die Sicherungen sein
es könnte das Relais sein
es könnten die Schalter sein
oder dein Tip mit dem Kabelbaum im Kofferraum......
Sicherungen sind alle OK, neue Schalter sind auch verbaut. Strom kommt an.
Aber trotzdem danke, werde ich halt weiterlesen . Hoffentlich sieht mich keiner
@schoko1306:
du warst nicht ganz aufmerksam. Sei es drum. Kleiner Tip am Rande.
Kalte Lötstelle am Fensterheber-SG oder das SG hat sich komplett veranschiedet.
Gruß und schönes WE
[Bild: lu84-1-fe88.jpg]
[Bild: 107155.png]
Ja, schuldig.
Vermutlich habe ich wirklich nicht aufgepasst.
Danke für den Tip.
Gleichfalls ein schönes WE Smile
die Symptome sind tatsächlich das klassische Fehlerbild bei einem schadhaften Steuergerät (vermutlich kalte Lötstellen).
Du findest das Steuergerät hinter dem Ablagefach bzw. Kniepolster unter Deinem Lenkrad.
