Audi Cabrio '97 el.Verdeck öffnet nur zur hälfte
Hallo Zusammen ,
habe ein 1997er Audi Cabrio mit elektrischem Verdeck das nur zur hälfte öffnet .
Das heißt : Das Verdeck öffnet bis zu der Stellung an dem der vordere und hintere Bügel senkrecht stehen , der Verdeckkasten öffnet sich jedoch nur wenige Zentimeter dan passiert garnichts mehr und die Verdecklampe fängt an zu blinken.
Hydraulikölstand ist OK habe das Niveau kontrolliet es ist über Max ( bei manuell  offenem Verdeck )
Weiß jemand Rat?
Grüße an Alle !
Hallo pooc,
zunächst einmal Willkommen in unserem Forum.
Das Problem, das Du hier schilderst, ist wohlbekannt und es wird sicher früher oder später jeder Audi Cabfahrer damit konfrontiert werden.
Zu 99,98 % sind für diesen Defekt die Kabelbäume der Hecklappe dafür verantwortlich, die aufgrund von Alterung und schlechter Qualität sicher brechen werden.
Dazu gibt es in der FAQ diesen lesenswerten Beitrag:
Es empfiehlt sich, gleich beide Seiten zu überprüfen und ggf. zu reparieren.
Zur Reparatur haben sich u.a. diese Kabelbäume bewährt:
http://www.ebay.de/itm/TOP-Kabelbaum-Rep...Sw3xJVd9iz
Schaue dir also zunächst einmal die Kabelbäume an und ersetze sie, dann sollte eigentlich alles wieder in Ordnung sein.
Bitte gib dann hier ein Feedback, ob alles geklappt hat.
Sollte das Verdeck dann trotz allem wider Erwarten nicht funktionieren, melde Dich ebenfalls noch einmal, denn dann werden wir weitersehen.
Der Ölstand bei geöffnetem Verdeck sollte zwischen Min. und Max. Markierung liegen.
Das kannst Du hier nachlesen:
Gruß Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
Hallo Axel,
vielen Dank für die Begrüßung und deine Antwort.
Der Kabelbaum am Kofferraum ist es nicht! Habe die Gummiummantellung aufgeschnitten der ist an den Stellen in Ordnung.
( Habe früher viele dieser Kabelbäume gelötet bei Bekannten , Meiner sieht gut aus )
Zumal sich der Fehler mit dem Kabelbaum anderst auswirken würde. Heckklappenschloss-ZV,Verdeckkasten würde nicht aufgehen usw.
Wie bereits erwähnt , stoppt der Öffnungsvorgang nach dem sich das Verdeck vorne und hinten Senkrecht stellt und der Verdeckkasten sich wenige Zentimeter öffnet er geht nicht ganz auf die Pumpe hört man weiterhin arbeiten noch paar sekunden dann geht die Verdecklampe im KI an und blinkt.
Mann kann das Verdeck wieder elektrisch schließen und die Lampe geht wenn das Verdeck geschlossen ist wieder aus .
Ist die Pumpe zu schwach ? Ölstand ist in Ordnung.
Hallo Pooc
Wenn die Kabel wirklich zu 100% in Ordnung sind (und nicht einfach nur hübsch aussehen) dann ist es der Stellmotor in der Heckklappe.
Schliesse mal den Kofferraum manuell ab bevor du den elektrischen Schließvorgang startest. Arrow zur Referenz FAQ lesen.
Gruß vom Pinguin
Tux
Bingo !
Der Stecker der Heckklappenverriegelung war nicht gesteckt !
Verdeck öffnet jetzt komplett . Der Verdeckkastendeckel schließt auch
es fehlt jedoch noch ein wenig das man das "Klicken" der Verriegelung hört.
Wenn ich auf dem Knopf bleibe hört man die Pumpe arbeiten aber der Deckel rastet nicht ein , ich muss aussteigen und leicht draufdrücken dann rastet der Verdeckkastendeckel auf beiden Seiten ein. Beim Schließvorgang rastet der Deckel jedoch selbstständig ein .
(21.04.2016, 15:33)pooc schrieb: Verdeck öffnet jetzt komplett . Der Verdeckkastendeckel schließt auch
Hallo pooc,
prima, dass alles wieder funktioniert. Wenn es nur ein gelöster Stecker war, war die Reparatur ja wirklich einfach.
Wenn der Deckel nicht selbsttätig einrastet, sondern nur mit draufdrücken, kann das ein Hinweis darauf sein, dass die Schlosshaken am Verdeckdeckel etwas nachjustiert werden sollten, denn diese sind in der Höhe verstellbar.
Habe das gleiche selbst erst vor zwei Wochen gemacht.
 Bei mir war es so, dass ein Schloss nach dem Öffnungsvorgang hörbar einrastete, das andere dagegen erst nach leichtem Druck auf dem Deckel, so wie bei Dir auch.
Nach dem ich die Höheneinstellung etwas korrigierte, rasteten beide Schlösser des Deckels hörbar ein, genauso wie es sein soll.
Gruß Axel
  Verdeck öffnet nicht Deve29 4 3.715 10.03.2024, 13:21
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 1.287 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
  Verdeck Audi 80 peterw3101 2 3.487 01.10.2023, 18:28
Letzter Beitrag: peterw3101
  Elektr. Verdeck öffnet/schließt nicht godoo 3 1.998 17.06.2023, 18:18
  [Problem] Cabrio Verdeck Dietercabrio 2 1.176 12.06.2023, 10:23
  Verdeck öffnet und schließt nur 1x ChrisK 2 1.301 02.05.2023, 09:44
Letzter Beitrag: ChrisK
  Audi Cabrio, unerklärliche Verdeckprobleme Bradi 4 2.900 09.02.2023, 22:28
Letzter Beitrag: Bradi
  el.Verdeck schließt aber öffnet nicht koonly 19 10.124 26.09.2022, 13:36
  elektrisches Verdeck öffnet nicht terex75 22 12.270 26.09.2022, 08:14
  Man. Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht firstV6 11 7.594 12.08.2022, 20:29
Letzter Beitrag: wolli2011
