Schalter für NSL funktioniert nicht richtig ?!?!?
Moin!
Es gibt kein "O" in den T/N, das ist immer "0", also Null.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
Hallo Findobux
Der SLP 62/20 ist der einzige der zu Deinem KFZ passt. Das habe ich vorhin nochmal kontrolliert.
Bis einschl. MJ98 gab es die NSL/NSW nur mit direktem Taster, danach als 99+2000 die Variante mit Steuergerät.
Das jedoch am Schalter Pins dazu kommen die im Stromlaufplan nicht drin sind ist eine neue Erfahrung.
Bei den Kabelfarben hast Du Dich etwas vertan. Deine abgelesenen Farben am Fahrzeug stimmen mit denen im SLP überein.
Bzgl. Dein Foto 2a und 2b: Welche Teilenummer steht auf dem Gehäuse (8D0 907 ... ) ? Die 397 ist erstmal uninteressant.
Es will mir nicht einleuchten, dass bei einem BAuteil mit derselben Teilenummer Pins verschwinden.
Über die intern verwendeten Bauteile der Steuergeräte würde ich mir keine Gedanken machen. Da kann es in der Fertigung mal einen neuen Hersteller geben.
Tux
  Zentralveriegelung funktioniert nur teilweise DKW1000S delux 9 1.113 Gestern, 10:45
Letzter Beitrag: hamag
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 49.287 16.06.2023, 12:24
  [Elektrisch] Lampen in Sitzheizung- & Lichtweitenreglung-Schalter zu schwach. SteveDachlos 0 971 11.09.2022, 21:56
  Die Innenbeleuchtung des Kofferraums funktioniert nicht, der Kofferraum öffnet sich a paco 4 2.910 03.11.2020, 12:30
  [Elektrisch] Licht- "an" Warnton funktioniert nicht mehr neupier 2 2.046 27.09.2020, 11:27
  Warnblinker funktioniert nicht graf94 5 2.714 04.06.2020, 19:18
Letzter Beitrag: salador
  ZV funktioniert nicht wie es soll... Mogway 7 3.371 08.12.2019, 19:03
Letzter Beitrag: rudifu
  [Bitte] Umbau Schalter Mittelkonsole auf LED DerGoldeneReiter 0 1.032 18.03.2019, 23:14
  Leuchtmittel Schalter LWR sunnysunday 9 3.731 27.10.2018, 13:41
Letzter Beitrag: MainzMichel
  [Elektrisch] elektr. Fensterheber funktioniert ab und zu Willi1967 19 7.979 24.08.2018, 18:31
Letzter Beitrag: maima
