Themen: 6
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2600
In den FAQ hab ich gesucht  aber nichts passendes gefunden
Ich hab da nämlich einen seltsamen Effekt
Sporadisch leuchtet in meinem Cab die Öldruckwarnleuchte im KI auf (KI mit Mini-Check) es ist genug Öl im Motor (kurz vor Max) und auf den Zusatzinstrumenten wird die Öltemperatur normal angezeigt ca. 100 Grad und der Öldruck steht bei warmen Motor im Leerlauf auf ca. 2-2,5 Bar und unter Last ab ca. 1200 U/Min bei ca. 4 Bar (mehr als 4 Bar erreiche ich nie laut Anzeige).
Es tritt nicht regelmäßig auf und manchmal hilt es den Motor für 1 - 2 Minuten abzustellen und dann wieder zu starten, manchmal flackert sie auch nur kurz (5 - 10 Sek) und geht dann wieder aus.
Hat jemand 'ne Idee was das sein könnte -fz2-
___________________________________________________________________________
Gruss aus PAF Bayern
Helium
***  ... immer der Sonne entgegen und die Schatten hinter sich lassen... ***
V6 2.6 95'er Cab Amazonasgrünmetallic-perleffect, Remus ESD, Wurzelholz, GIS, G60, (bald) GRA ....
Themen: 73
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 2009
Hubraum (CCM): 4163
Verdeckart: stahldach
79 Danke aus 59 posts
Moin!
Hört sich ja fast nach einem Wackelkontakt an, oder?
Check doch mal die Anschlüsse im Motorraum (gab da mal ein Bild in der FAQ von der Nachrüstung des AC's - da ist das Ding zu sehen..) und den Anschluß am KI... vielleicht hilft das schon?
Bastian
Themen: 12
Baujahr: 6 / 93
Hubraum (CCM): 2,3 l
4 Danke aus 4 posts
Hi !
Bei mir waren es die Kontakte im KI selber hin zum
Mini-Check.
Freundliche Grüße aus Gevelsberg, Chris
Themen: 6
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2600
@ elektro28,
meinst Du di Pin's auf die das Mini-Check  am KI gesteckt wird oder den Stecker vom Mini-Check -fz2-
@ Bastian
.. ich hab da zwei von  ein Stecker geht "vorne" raus (ist ein kleinerer Öldruck??? Öltemperatur ??? Sensor/Geber ???) und der zweite geht "hinten" raus das ist ein etwas dickeres Teil (Öldruck??? Öltemperatur ??? Sensor/Geber ???). Einer ist weiß und der andere blau und scheinen vom Anschluß her in Ordnung zu sein (nicht oxydiert). Warum sind da zwei  -fz2-
Helium
Themen: 73
Baujahr: 2009
Hubraum (CCM): 4163
Moin!
Laut FAQ:
Zitat:Nr.4 ws/gr (Öldruck 2,5bar)
Nr.7 bl/sw (Öldruck 0,3bar)
gibt es zwei Stecker! Kommt also hin! Die Kabelfarben beziehen sich auf die Farben am Minicheck...
Ich würde also beide Stecker mal abmachen, säubern und fest wieder draufstecken... wenns dann immer noch piept mal den Stecker am MC im KI prüfen...
Bastian
Themen: 6
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2600
Danke für die Tipp's, werd das mal machen und dann warten  und hoffen. Den direkten Erfolg werde ich wohl nicht sofort wahrnehmen, da es ja wie gesagt nur sporadisch auftritt.
Helium
Themen: 6
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2600
Helium
Themen: 59
Baujahr: 04/1996
Hubraum (CCM): 2771
17 Danke aus 14 posts
Du hattest die Zündung an, ohne KI dran bzw. nicht mit allen Steckern dran.
Ursprungszustand herstellen nur durch Fehlerspeicher auslesen bzw. löschen.
Macht der  i.d.R. kostenlos.
Gruss, H  lli
Themen: 6
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2600
Helium
Themen: 12
Baujahr: 6 / 93
4 Danke aus 4 posts
Hallo !
Ja ich meinte die langen Pin`s auf die das Mini-Check gesteckt
wird.
