Tankdeckel manuell öffnen???
Halo,
habe ein Problem mit meiner ZV.
Wenn ich von der Fahrertüre aus öffne, geht die Türe und Kofferraum auf, Beifahrerseite bleibt zu.
Öffne ich von der Beifahrerseite aus, geht auch nur nur Beifahrerseit auf. Kofferraum und Fahrerseite bleiben zu.
Auf die ZV könnte ich ja noch verzichten, aber......das Problem ist, dass der Tankdeckel gar nicht mehr öffnet.
Meine Frage: Gibt es irgendwo einen Seilzug oder Schalter oder sonstiges, wo man den Tankdecke unabhängig von der ZV öffnen kann??
Mein Cab ist von 93, ohne Funk.
Danke!!!!
Moin!
Ja gibt es. Es ist zwar kein Seilzug, aber Du kannst am Gestänge ziehen oder den ZV Motor aushängen, wenn Du die rechte Kofferraumverkleidung abnimmst. In der Bedienungsanleitung kannst Du es nochmal genau nachlesen.
Gruss Jörg
Video Kofferraum nicht zu öffnen terex75 0 774 22.11.2025, 12:28
Letzter Beitrag: terex75
  Türschloss defekt, wie Tür öffnen? KMXMAN09! 9 14.317 05.02.2025, 00:21
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Kofferraumklappe öffnen Yrgon 4 2.859 27.08.2024, 16:52
Letzter Beitrag: Yrgon
  Seitenscheiben öffnen ein Stück beim öffnen der Tür? MÄXMÄN 8 7.290 04.02.2021, 12:44
Letzter Beitrag: Preusse
  [Problem] Kofferraum öffnen daphil 12 11.379 01.09.2019, 10:56
Letzter Beitrag: daphil
  Kofferraumdeckel muss manuell aufgeschlossen werden Doppelherz 21 19.375 07.09.2013, 15:15
Letzter Beitrag: PoxiPower
  Schloss BFS nicht zu öffnen, Türinnenbetätigung klemmt kaili 2 5.585 11.07.2011, 16:55
Letzter Beitrag: Mikepower
  HILFE! Tür lässt sich nicht öffnen ManuelL 6 9.470 21.03.2011, 14:19
  Kofferraum lässt sich bei geöffnetem Verdeck nicht öffnen StefanR. 7 9.127 16.07.2010, 16:28
Letzter Beitrag: semu
  Hiiiiilfe ! Kofferraumklappe von innen öffnen. ulhageri 34 34.835 28.02.2010, 14:06
Letzter Beitrag: ulhageri
