Sicherung Steckplatz Nr.5
Hallo zusammen !
Nachdem ich mir gestern beim Anschließen des Radios auf die Klemme 86s einen "kurzen" gebaut habe, (ja bekenne mich schuldig) habe ich im Sicherungskasten die defekte Sicherung ausgestauscht. Soweit kein Problem. Habe aber da gesehen das auf dem Steckplatz 5
Kühlerventilator (Vollast) 30
keine Sicherung eingebaut ist.
Ich gehe davon aus das das so nicht gewollt sein kann.
Was hat es mit dieser Sicherung auf sich ?
Habe den Wagen erst seit November 2010 und bis jetzt im Winterschlaf, also noch keinerlei Erfahrungen mit dem Verhalten des Kühlers unter Vollast.
1) Was würde passieren wenn ich das so wie es jetzt ist (ohne Sicherung) weiter betreiben würde ?
2) Was hat es mit der Vollaststufe des Kühlerventilators auf Sich ?
Schonmal Danke für die Antworten.
LG
Frank
[Bild: 400_3865633730376336.jpg]
[Bild: files?action=document&folder=43&id=43%2F...height=757]Das Sommerfahrzeug, Saison von 04 bis 10, in aquarellgrün-metallic (LY6M) auf Postert PG7517 mit 215/40 R17 und BN-Pipes ab KAT
"Ich habe einen ganz einfachen Geschmack - immer nur das Beste." (Oscar Wilde)
"SAVE WATER-------DRINK KÖLSCH"
Hi there
Die Sicherung muss nicht zwangsläufig bestückt sein. In der FAQ ist ein Fotot von nem Boardmitglied mit V6 bei dem der Platz auch unbestückt ist.
[Bild: Sicherungsbelegung.jpg]
Ich denke schon, dass Dein Automobil in die 2.Stufe schaltet, wenn Du ihn warm im Stand laufen lässt. Das kann man deutlich vernehmen.
Gruss, Tux
Hallo Tux !
Danke für den Link und das Bild. Der Kollege hat nicht nur auf Steckplatz 5 keine Sicherung sondern auch auf Steckplatz 20. Beide haben mit dem Lüfter zu tun.
Nachdem ich mal in der Suche nach Sicherung Nr. 5 o.ä gesucht habe bekam ich, ich weiß nicht wie viele, Threads angezeigt. Habe mir gestern bei dem sch...Wetter mal die Mühe gemacht und alle, zumindest überflogen.
Fazit: Jede Menge Hinweise.....aber keine Lösung warum das so ist.
Achso das Relais wurde auch noch mit in den Kreis der Verdächtigen mit aufgenommen.
Naja, ich warte mal ab wenn ich bei 30°C im Stau stehe ob sich die Kühlwassertemperatur in Grenzen hält.
Vielen Dank !
Frank
Hallo, hier noch ein Nachtrag:
Es gibt nur einen Aufkleber für den Sicherungskasten der Beim 80/90/Avant/Coupe/Cabriolet verwendet wurde. Daher auch die Ungenauigkeiten.
Teilenummern
"Kennschild für Sicherungsbestückung (D)" 893 010 020 H
"Kennschild für Relaisbestückung (D)" 893 010 020 F
  [NG] Stiller Verbraucher auf Sicherung 4 Dennis 7 2.730 25.09.2022, 21:12
Letzter Beitrag: Dennis
  [Problem] Sicherung Instrumentenbeleuchtung fliegt immer mal wieder Dennis Reck 2 1.350 06.09.2021, 10:46
Letzter Beitrag: Dennis Reck
  [Elektrisch] Stiller Verbraucher auf Sicherung 24 Fridulin 2 1.632 08.10.2018, 19:37
Letzter Beitrag: Fridulin
  Stiller Verbraucher NG Sicherung Nr. 24 Hobbyaudischrauber 5 2.260 15.08.2018, 17:30
Letzter Beitrag: Erik
  [AAH] Sicherung 14 und Nebelschlussleuchte Flow 5 3.099 26.05.2018, 17:41
Letzter Beitrag: axel69
  Freies Kabel unter Lenkrad - welche Sicherung? SommerImRevier 1 2.458 03.02.2018, 11:37
Letzter Beitrag: Bo.
  [ABC] Lambdasonden Sicherung Michael Mucha 0 1.431 15.06.2017, 12:24
Letzter Beitrag: Michael Mucha
  ABS Kontrolle Sicherung 20 ??? Mm6566 0 1.687 04.06.2017, 17:55
Letzter Beitrag: Mm6566
  Abs Leuchte / Sicherung 21 Mm6566 1 2.077 31.05.2017, 22:16
Letzter Beitrag: V6-Cabrio-Automatik
  Sicherung Antenne tubesmahler 1 2.110 20.04.2017, 17:10
