Lenkgetriebe Unterschiede
Hallo Zusammen,
scheinbar gibt es bei den Lenkgetrieben eine Differenzierung zwischen 4 und 6 Zylinder.
Kennt da jemand gernaure Infos dazu?
Wo liegt der Unterschied?
Brauche für meinen 2,8er ein neues Lenkgetriebe.
Grüße b4f
Noch nie jemand ein neues Lenkgetriebe benötigt?
meiner Information nach passen die Lenkgetriebe untereinander.
Ich habe z. B. eine Servotronic aus einem S2 nach gerüstet.
Gruß Markus
Hallo b4f,
rein "formal juristisch" sagt Onkel Edgar, daß es nur für die Link-Lenker (LLlk)
mehr als 8 verschiedene Lenkgetriebe gibt, unterschieden nach Motorisierung,
Modelljahr und Sportfahrwerk.
Die genauen technischen Unterschiede sind allerdings dort nicht erkennbar.
Am besten Du schaust mal, welche Bauteilnummer Dein gegenwärtiges Lenkgetriebe
hat. Und wenn Du es sowieso schon tauscht, würde ich vorher die Manschetten und
ggf. den Dämpfer mit wechseln.
Viele Grüße,
Alex
Werde in der Winterpause das Lenkgetriebe ausbauen und die Teile-Nr. kontrollieren.
Wenns von den LGs keine gravierenden Unterschiede gibt sollts ja passen...
  Lenkgetriebe AAH BJ 98 Klosterneuburger 6 9.073 12.02.2023, 18:02
Letzter Beitrag: chrissi82
  Lenkgetriebe ausbauen V6 bullets4free 10 12.311 12.02.2023, 17:58
  Lenkgetriebe beim Cab mit oder ohne Servotronic? Zan 10 10.360 06.02.2021, 15:06
  [Lenkung] Manschette vom Lenkgetriebe gerissen DocHolliday71 9 9.781 20.08.2020, 17:49
Letzter Beitrag: F0264
  Lenkgetriebe Ninja.636.rr 11 14.711 23.05.2019, 16:42
Letzter Beitrag: cab1
  [geteilt] Lenkgetriebe undicht Tim91 2 5.290 26.10.2017, 20:11
Letzter Beitrag: Nascar2014
  Lenkgetriebe undicht uwe64schwarz 10 14.443 26.10.2017, 19:59
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  Lenkgetriebe V6 mai-stb 2 5.929 31.07.2016, 00:56
Letzter Beitrag: SI0WR1D3R
  Faltenbalg Lenkgetriebe uwe64schwarz 6 6.167 10.03.2016, 20:58
  Lenkgetriebe kcsunshine 5 5.761 07.07.2015, 14:14
Letzter Beitrag: Ralph
