Problem mit Gebl
Hi !
Habe folgendes Problem... der Drehschalter am Gebläse hat ja 4 Stufen, bei mir gehen die ersten drei gar nicht, und dann die Vierte bläst wie verrückt... was kann das sein ??? Ist da der schalter kaputt, und wenn ja wo kriegt man solche Teile günstig her ??
Hi Markus,
willkommen im Forum!
Versuch mal bitte die Suche - da wirst Du garantiert fündig mit Deinem Problem!
Bastian
hi!!
vermutlich ist der thermokontakt durchgeschmort.
der sitzt direkt beim lüftungsmotor.
gruss tom
Alternativ könnte der mehrstufige Vorwiderstand defekt sein.
[Bild: audi-tour.jpg]
Audi Cabrio Automatik 2,3l, rot, Bj 1992, Holz, 15" Bratpfannen-Alufelgen mit stylischen tiefschwarzen Ballonreifen (die Karosserie bedankt sich), und die Pedale werden zärtlich mit nackten Füßen gestreichelt.
jo,ist der vorwiderstand....
handschuhfach weg,dann siehst du den gebläsemotor....hier steckt der drin...
ca. 25-30€ bei audi...
gruss,holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
Hi Smok,
wie Holli schon sagte, ist auf jeden Fall der Vorwiderstand.
Den habe ich schon zwei mal getauscht! Sitzt wie gesagt am Lüfterkasten.
Solltest aber auch mal den Lüftermotor ölen, sonst musst du auch zwei mal tauschen. Der Widerstand brennt nämlich auch gerne mal wegen Schwergängigkeit des Motors durch, wenn Feuchtigkeit von oben (Wasserkasten) eindringt.
Übrigens kann man das Ding auch beim Schrotti in die Hosentasche stecken. Zwinker
Natürlich nur bei extremer Sparsamkeit zu empfehlen. Big Grin
