23.04.2006, 18:01
Ein kurzer Erfahrungsbericht:
Ich kaufte ein Kabelset mit 2xChinch, 20mm2 Power&Masse, Glas-Sicherungshalter 150A. Eingezogen, angeschlossen, supi.
Nach einiger Zeit fiel immer mal die komplette Anlage aus. Einmal 10 sek, einmal 10 min. Nicht nachvollziehbar. Mit der Zeit wurde es immer häufiger.
Ich legte eine neue Remoteleitung, lötete das Powerkabel an den Schuhen nach, kontrollierte alles von vorne bis hinten. Vorgestern sah ich mir die Sicherung selbst nochmal an: Auf beiden Seiten ein schwarzer Ring duch Kontaktbrand (ihr wisst was ich meine, Strom Hotspots mit lokal hoher Stromstärke und dadurch Oxidation des Materials).
Grund: Die minderwertigen Kappen, die die Sicherung aufnehmen hatten innen einen Grat, wodurch die Kontaktfläche minimal war. Schund und Betrug !
Ich hoffe ich habe dem einen oder anderen HiFi Planer einen weiteren Anhaltspunkt gegeben der es wert ist beachtet zu werden um sich langwierigen Ärger zu ersparen.
Thilo
Thilo
