Leitungssatz GRA & Befestigungsteile für Pumpe
hallo,
ich suche die ETNR von einen leitungssatz für die GRA. mein STG hat die nummer 4a0 907 305
und stammt aus einem rs2, nur als suchhilfe...
danke
Hallo!
Es gibt einen Kabelsatz vom S2 der passt! Habe gerade einen eingebaut!
Teilenummer: 893 971 425C
du kannst diesen Kabelsatz sowohl für das Steuergerät 443 907 305A sowie für das Steuergerät 443 907 305 verwenden.
die sind fast alle gleich und unterscheiden sich meist nur in der Form des Tempomat Hebels.
Bei ETKA gibts für das Cabrio und den RS2 nur Selbstbausätze!
Für den S2 gibts alles!
mfg rainer
Fünfzylinder und Quattro
Einmal Quattro immer Quattro
Da hat der Reiner recht... den gibt es tatsächlich. Der muss die letzten Tage an mir immer vorbei gehuscht sein als ich suchte.
Allerdings seh ich hier noch einen mit der Nummer 893 971 425D ???
Aber wenn Reiner den mit C am Ende nachgerüstet hat, denke ich wirst du keine Probleme haben.
MfG Wiegald
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
hallo,
wollt mich noch mal für die info bedanken.
ich denk mal die tage gehts los
Da es hier gerade so gut reinpasst:
Suche nach der Teilenummer für die (ich schätze es sind) Einsteckmuttern Karrosserieseitig an denen die Unterdruckpumpe für die GRA befestigt wird.
Finde im ETKA leider nur das Bild von der Pumpe und die Befestigung selbiger auf zugehörigem Blech, aber nicht die Befestigung von Blech zu Karosserie...
danke für eure Hilfe
greetings
Summer in the city......
Audi Cabrio Typ 89, S2 Tacho, Laserrot, Innen Blau, V6 Stange, Scheinwerferleiste mit Lufteinlass, BC, GRA, "Walde" Chrom,
dazu benötigst du:
Befestigung Blech an Karosserie:
TN: N 012 105 3
Bezeichnung: Sicherungsscheibe (2 Stück)
Preis: 0,06€ inkl. Steuer
und
TN: N 011 006 36
Bezeichnung: Sechskantmutter (1 Stück)
Preis: 0,24 € inkl. Steuer
(Du brauchst 2 Muttern)
Befestigung Pumpe auf Blech:
TN: 431 907 349
Bezeichnung: Anschlagpuffer
Preis: 1,49€ inkl. Steuer
und
TN: N 011 512 2
Bezeichnung: Scheibe 5,5x10x1 (Sind 3 Stück brauchst nur 1)
und
TN: N 011 115 6
Bezeichnung: Sechskantmutter M5 (Sind 3 Stück brauchst nur 1)
Preis: 0,11€ inkl. Steuer
Grüße Wiegald
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
Hallo Wiegald!
Schicke dir ein RIESEN Dankeschön!!!!
Habe mir mit meinem Händler schon so recht alles angeguckt, und dann von dir so schnelle Hilfe....
Riesen Dankeschön
Greetings
Sascha
Danke für die Blumen, aber ist kein Thema Sascha, habs gern gemacht.
Ist nur wieder interessant das dein Händler das nicht finden konnte.
Naja dafür gibt es dann das Forum. Wir schließen die Lücken, wo der "Fachmann" nicht weiter kommt.
Wiegald - nicht alles wissend - aber wissend wo's steht Big Grin
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
  [Suche] Teilenummer Clip Halter Leitungssatz und Stecker JPoelmeyer 0 2.319 16.08.2017, 11:42
Letzter Beitrag: JPoelmeyer
  Teilenummer orig. ZV-Pumpe winniele 3 4.252 04.09.2012, 21:37
Letzter Beitrag: Jenkins
