elektrisches Verdeck öffnet nicht
habe folgendes Problem, aber auch mit der Suche hie rim Forum noch nicht wirklich weiter gekommen.
Hab gestern das Verdeck geschlossen als ich es aufmachen wollte ging nic mehr.
Handbremse angezogen (leuchte im Cockpit brennt)
Dach entriegelung geöffnet (Dachleuchte im Cockpit brennt)
Betätigung des Schalters und nix tut sich
Die Fensterheber per Schahlter MIttelkonsole gehen
Drück ich das Verdeck etwas nach oben geht auch nix auf aber wenn ich auf schliessen drücke bewegen sich zumindest die seitenscheiben.
Was kann das sein oder wer kann mir helfen ???
Ich tippe ja auf den Schalter an sich aber wie könnt ich das überprüfen oder kurzschliessen (bei dem wetter)
in dieser Reihenfolge:
1. Fehlerspeicher auslesen (lassen)
2. Kabelbäume durchmessen (lassen)
3. Mikroschalter testen (lassen)
Halte doch mal mit Hilfe der Suchfunktion nach diesem Thema Ausschau! Du dürftest ca. 100 weitere Tipps und Anregungen erhalten - ist ein "leider" sehr beliebtes Thema ... Dry
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
ja werd ich machen lassen nur am Sonntag ?
Also so wie es aussieht verschliesst die Heckklappe beim öffnen der Verdeckverriegelung nicht.
Kann dann doch nur noch die kabelbäume sein oder im Schloß ist doch auch ein Mikroschalter oder sowas ?
Hallo!
Da Dein Wagen ca. 9 Jahre alt ist, würde ich auf jeden Fall die Kabelbäume beidseitig erneuern, siehe FAQ. Die Dinger machen Dir irgendwann ohnehin Ärger, und damit schließt du schon mal eine gute Fehlerquelle aus. Du kannst sonst noch versuchen, dass Heckklappenschloss senkrecht zu verschließen (oder andersherum).
Viel Erfolg,
Gerrit
[Bild: cab_gerrit.jpg]
selbst wenn ichs manuell abschliesse geht das Verdeck nicht auf, nur beim öffnen reagieren die scheiben, das wars.
Dachte auch schon an die Kabelbäume da meine Nummernschild beleuchtung nicht ging aber das waren nur die Brinen.
Kann ich die Kabelbäume irgendwie überprüfen ?
oder gibts noch ne mögliche Fehlerquelle ?
  Verdeck öffnet nicht Deve29 11 5.292 22.05.2024, 00:07
Letzter Beitrag: Deve29
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 1.429 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
  Fehlercode 271 und Verdeck Reagiert nicht mehr Wallstadt 3 2.804 30.11.2023, 14:01
  Verdeck funktioniert nicht Topewell 4 2.035 16.09.2023, 11:51
  Elektr. Verdeck öffnet/schließt nicht godoo 3 2.084 17.06.2023, 18:18
  Verdeckklappe öffnet nicht Nanni 5 2.363 20.05.2023, 14:19
Letzter Beitrag: Nanni
  Elektrisches Verdeck- Verdeckkastenentriegelung nanaalex4711@googlemail.com 10 5.854 10.05.2023, 16:09
Letzter Beitrag: svenw
  Verdeck öffnet und schließt nur 1x ChrisK 2 1.354 02.05.2023, 09:44
Letzter Beitrag: ChrisK
  [Kabelzuordnung] Manuelles Verdeck, Ersatzkabel hat nicht passenden Querschnitt ... ? inCorso 1 2.880 14.03.2023, 18:30
  [Elektrisch] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht mehr AC-1996 11 7.540 30.10.2022, 13:49
Letzter Beitrag: AC-1996
