ZV - Pumpe => Läuft nach
Hallo geplagte Cab-Fahrerkollegen,
wollte heute morgen mit meinem Cab zur Arbeit fahren, mußte jedoch mein anderes Auto nehmen, da mein Schätzchen mucken macht. Da bin ich aber traurig!
Beim Öffnen durch die ZV, werden beide Türen geöffnet, der Kofferaum (soweit ich das heute morgen in der Schnelle feststellen konnte) nicht. Jedoch läuft die ZV-Pumpe extrem lange (20 Sekunden oder länger) und laut nach und ich kann in dieser Zeit die ZV nicht ansprechen, da sie noch in Aktion ist.
Beim Schließen dann das selbe Thema...
Tja... heute morgen war dann auch noch meine Batterie leer, was ich auf die ZV-Pumpen-Problematik zurück führe...
Gestern Abend war ich nochmal kurz am Auto, um etwas heraus zu holen, habe aber nichts dergleichen gemerkt. Batterie war noch funktionsfähig und die Pumpe hat nicht so gemuckt! Bin verärgert!
Wie kann ich nachher die Fehlerquelle eingenzen?
Wer hat ein paar Tips?
Sascha
[Bild: 130410202624_autos_audi_klein.jpg]
April bis Oktober
Cab-5-Zylinder-Feeling ~ Cayenne Perleffekt ~ Lederausstattung ~ Wurzelholz ~ Keskin KT5 9Jx17 auf 215/40 ~ Supersport Gruppe A Komplettanlage ~ Tieferlegung FK 60/60
Ganzjahreswagen
Seat Altea XL 1,8 TSI Stylance 160 PS
Hat keiner einen Tip für mich?
Sascha
April bis Oktober
Ganzjahreswagen
Kurz miteingeklingt....wo sitz denn die Pumpe?Bevor ich das halbe Auto zerlegen muß Au Backe
[Bild: crmeh66rusokczy92.jpg]
hinten rechts unter der Rückenlehne, bzw. Seitenteil
besten Dank Owe Erste Sahne
Mhhh... nachdem ich nun meine Batterie geladen habe, ist das Problem mit der ZV-Pumpe verschwunden... Wird wohl an der zu schwachen Leistung der batterie gelegen haben.
Jetzt besteht nur noch das Problem mit dem Verursacher der leeren Batterie...
Die Suche geht weiter...
Sascha
April bis Oktober
Ganzjahreswagen
  [Elektrisch] Fast-Kabelbrand an ZV-Pumpe - Ursache? ls2907 0 603 28.02.2023, 13:19
Letzter Beitrag: ls2907
  [Suche] Stromlaufplan / Steckerbelegung ZV Pumpe Dennis51280 4 2.690 06.10.2022, 11:10
  Umrüsten zur Funk Pumpe ZV Fa Digakom RH666-0310 9 10.617 08.08.2022, 16:24
Letzter Beitrag: mz87
  Benzinpumpe läuft nicht. chris_u 0 1.087 12.05.2020, 11:30
Letzter Beitrag: chris_u
  ZV Pumpe defekt Mogway 0 1.410 06.01.2020, 15:16
Letzter Beitrag: Mogway
  Notöffnung Kofferraum? (Defekte ZV-Pumpe, falscher Schlüssel) cotwild 36 44.301 28.05.2019, 13:57
  [Elektrisch] ZV Pumpe schaltet nicht ab Kro 5 2.869 16.05.2018, 21:45
Letzter Beitrag: Kro
  Fehler 01367 - Abschaltung Pumpe ZV / Symptome, Ursache + Lösung bngbR 7 8.541 06.05.2018, 20:30
  [ABC] Fensterheber Beifahrerseite läuft falsch herum Blankman04 10 4.526 08.04.2018, 21:14
Letzter Beitrag: Blankman04
  [Elektrisch] LWR läuft umgekehrt White Indian 4 2.963 21.11.2015, 17:37
Letzter Beitrag: White Indian
