Batterie defekt?????????
Habe heute morgen mir den Wolf geschoben, Nachbar war schon weg, ächz!!
Nach fünf-vier Tagen Standzeit machte er heute morgen keinen erfolgreichen Versuch sich starten zulassen. liegt es nur an der Batterie, die gerade prüfen lasse, oder kann es an dem neuen Radio liegen...oder was ich vermute, die alten Kabelbäume sind noch drin und evtl. die Vermutung das durch einen kurzen ein wenig Strom fliessen könnte, wobei es dies schon vorher auffallen müsste??! Sehr komisch......
Grüsse
von 2008-10/2009 Audi Cabrio S-Line 1.8 ADR 92KW/125PS EZ 07/98
mingblau, blaues el. Verdeck, blaue vollleder Sportsitze, Wurzelholz, Sitzheizung, elektr./behz. Spiegel, Skisack, ZV mit FB, Nebel, AC/Klima, 17" Schmiederäder Audi Bolero mit 225/45/17
[quote='zulassen. liegt es nur an der Batterie, die gerade prüfen lasse, oder kann es an dem neuen Radio liegen.........
[/quote]
Wenn das Radio neu ist und vor dem Einbau alles ok war, sollte dies der Übeltäter sein. Eine Standzeit von 5 Tagen ist für eine intakte Batterie kein Problem.
kAlle
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Cabrio, Typ 89, 1997
Coupé S, Typ C1, 1971
[Bild: b4xgeyyzc9euazynp.jpg]
Hallo Blueline
Miss doch den Ruhestrom bei ausgeschalteter Zündung, geschlossenen Türen, nach 1min Ruhezeit.
Dazu dass Pluskabel an der Batterie abnehmen und dazwischen ein Strommessgerät einschleifen. Es sollten nur 2 stellige mA Beträge sein.
Bei erhöhtem Wert zeiht man nach und nach alle Sicherungen und schaut jedesmal ob der Betrag des Stroms signifikant sinkt.
Tux
PS: Dein Satz hat irgendwie Bandwurmcharakter.
Hallo Freunde
Jaul... wollte heute das Cab aus dem Winterschlaf aufwecken.
Ergebnis: Jaul kein Saft mehr auf der Batterie. Obwohl ich jeden Monat das Ladegerät einmal angesteckt habe.
Heute ist mein CTEK Ladegerät auf Störung gegangen.
Sie hat wohl den letzten Monat nicht überlebt.
Jetzt probiere ich noch mal Pulsladung aus und wenn morgen früh das Teil immer noch nicht auf Grün ist. Dann ist eine neue Batterie fällig.
Sie hat dann 4 Jahre und 6 Monate ihren Dienst verrichtet.
Jetzt da ich mal frei hätte....
Werner
588 / 559, EZ 25.04.1997; Supersport Edelstahl Auspuffanlage komplett, mingblau, Klima, Sitzheizung, dunkelblaues elektrisches Verdeck,
Funk Schalter, Nokia Subwoofersystem, Sitzheizung,
Ganze Innenausstattung in Leder ecrue und Wurzelholz:
Ledersitze, Kopfstützen vorne, Kopfstützen hinten, Schaltsack; Mittelarmlehne; Handbremshebel Cover;
[Bild: 4137_29_08_19_6_43_53.png]
(11.03.2014, 22:21)Polar300 schrieb: Jetzt da ich mal frei hätte....
...hast Du viel Zeit, Dich um Dein Cabrio zu kümmern! Passt doch 100%ig!
Ich lach mich wech
Nix für ungut.Smile
MfG
Stephan
  [Elektrisch] Batterie nach 2 Jahren defekt Paulchen 4 3.256 20.10.2022, 05:55
Letzter Beitrag: audi100S
  Batterie laden - Grundeinstellung nötig? Latzebs 3 2.277 13.02.2022, 15:55
  [Problem] Neue Batterie leer - kein Kriechstrom ManuelL 15 8.378 16.10.2021, 21:15
  Batterie wieder abklemmen ZAS Beehoover 4 2.835 16.08.2021, 07:47
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Batterie Fly 25 4 3.461 27.07.2019, 17:54
Letzter Beitrag: Fly 25
  ZV Relais ziehen an-Batterie leer-Sicherungen kultiviert reisen 0 1.754 23.05.2019, 15:02
Information Batterie nach 3Wochen leer Roy 2 3.676 16.05.2019, 12:40
Letzter Beitrag: AxelD7
  Welche Starter-Batterie für 2,8-er? olli190175 11 7.985 18.04.2019, 08:58
Letzter Beitrag: Schurl
  Gelbe Batterie (Kontrollsymbol) im AC ?? cabriodealer 9 10.140 20.10.2017, 11:58
Letzter Beitrag: cabriodealer
  Brauche neue Batterie, aber welche? stepnogorsk 33 25.040 04.04.2017, 17:04
Letzter Beitrag: weichheimer
