Kunststoffteil im Kühlkreislauf gefunden (was ist das und woher?)
hi,
wie oben schon steht habe ich heute einen Kunststoffring im oberen Kühlwasserschlauch (Zylinderkopf - Kühler), bei meinem Bruder seinem Audi 80 B4 2,0l ABK, gefunden...
Bild 1 - 3 zeigt den Ring...man sieht deutlich das dieses Teil irgendwo abgebrochen ist! Bild 4 zeigt die Stelle wo ich das Teil fand! Das Teil schwimmt nicht! Habe es ins Wasser gelegt und es ging unter...es wurde also nicht durch sein Auftrieb an die hohe Position gespült.
Wo könnte dieses Teil herkommen? Die einzige Idee die ich hatte ist, wenn man am Schlauch weiter Richtung Kopf geht kommt doch dann so ein T - Stück...wenn ich von unten an dem dünnen Schlauch nach oben drücke kommt irgendwann eine Harte stelle. Vielleicht ist das obere Teil davon abgebrochen...könnte ja sein das man diese Hülse zur Stabilisierung Einvulkanisiert hat. Der Innendurchmesser der Ringes kommt auch ungefähr mit dem Durchmesser des kleinen Schlauches hin. Oder habt ihr vielleicht eine andere Idee? Nach dem Wechsel des Frostschutzes lief er ohne Probleme...ohne Geräusche oder ähnliches!
Ach ja...ich muss dazu sagen das sein Auto heute morgen eingefroren war! Er hatte nur -10° Kühlerfrostschutz drin und alle Schläuche waren eingefroren!
vielen dank im voraus!
grüße
[Bild: 22674474.th.jpg][Bild: 69126111.th.jpg][Bild: 69907761.th.jpg][Bild: 95914189.th.jpg]
[Bild: Kopie%2520von%2520IMG_7349_Small.JPG]
Wer verstanden werden will, muss zuhören!
[Bild: 370316.png] LPG
habe den gleichen Motor und auch den gleichen Ring gefunden.
Keine Ahnung woher der kommen soll oder wo der mal hingehört hat. ??
Aber meine Heizung macht keinen Mucks!!!
Hallo, habe jetzt auch dieses Teil im Schlauch gefunden. Hast du jetzt schon rausbekommen, wo das Teil hingehört oder wo das fehlt?
Auf eine Anwort würde ich mich freuen.
Das ist der Schwimmer aus dem Ausgleichsbehälter.
Grüße aus EBE
Michael
Zwo-Achter mit Allem
(das ist der Schwimmer aus dem Ausgleichsbehälter)
Hallo, wie bitte kommt ein Teil das größer ist durch einen Schlauch der dünner ist?
Gruß Fred
  Probleme Kühlkreislauf D0kt0r 6 666 28.03.2024, 08:28
Letzter Beitrag: D0kt0r
  Rohrstutzen Kühlkreislauf wechseln D0kt0r 0 401 26.11.2023, 12:56
  Kühlkreislauf spülen / reinigen TH aus W 5 3.889 15.04.2019, 13:04
  Kühlkreislauf normal oder liegt Defekt vor? semu 39 40.529 12.07.2014, 23:07
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Kühlkreislauf mehrere Sorgen beim NG Audicabby 9 7.102 25.08.2012, 22:35
Letzter Beitrag: Audicabby
  NG Unterer Kühlkreislauf nicht warm RealDeal 11 14.155 03.09.2010, 19:09
Letzter Beitrag: semu
  Kat vom 2,6er im Eimer, woher Ersatz? Cabrio26 4 3.717 22.05.2005, 10:47
Letzter Beitrag: chrduschl
