Geräusche nach dem Starten vom Motor V6 ABC
Hallo, ich bin neu im Forum und habe seit etwas über einem Jahr ein 96 Cabrio. Bis jetzt konnte ich mir durch die Informationen und FAQ aus dem Forum, bei Problemen gut selber helfen. Jetzt habe ich ein Problem festgestellt bei dem ich mir unsicher bin. Nach dem starten bei kaltem Motor, macht er für ca 20-30 sec. klackernde Geräusche, die dann verschwinden. Beim Start mit warmen Motor kein Problem, läuft sonst super. Könnten das die Hydrostößel sein? Wo bekomme ich eine vernünftige Rep. Anleitung her?
Hallo okloppy,
da würde ich auch auf Hydros tippen,das können nur die sein und was Reparatur Anleitung betrift kann leider nicht weiterhelfen, da musst du ein bissl gooooogeln
mfg
#DIMI#
Wenns nach 30 sek. verschwunden ist, würde ich mir da jetzt nicht so den Kopf machen. Würde ich noch als "normal" bezeichnen.
vielleicht hilft dir der Link auch weiter.
http://www.audifieber.de/faqdaten/Wechse...%20ABC.pdf
Man sieht es oft als zu selbstverständlich,aber trotzdem mal die Frage:Schonmal Ölstand geguckt bzw das alter des öls nachgeforscht.Wäre nicht der erste Motor der mit neuem Öl wesentlich leißer in denn ersten sek. läuft.
Danke für die Nachfrage mr.ed1te , Öl ist genügend und in Ordnung, das Klackern ist recht laut, vergleichbar unregelmäßiges nageln eines alten Diesels. Die Idee von RoMToX könnte auch passen.
okloppy
Wie gesagt, wenn das nach 20 sek. weg ist, würde ich da erstmal gar nichts machen. Wie sieht denn dein Öldruck aus?
Der Öldruck ist wie immer, ich habe auch sonst keine Beeinträchtigungen feststellen können.
Ich werde erst mal einen Ölwechsel machen, abwarten. Die Seson ist ja vorbei und ich habe bis April Zeit die Sache in den Griff zu bekommen. Danke noch mal für die bisherigen Ratschläge.
Grüße okloppy
  [ABK] Motor springt nicht mehr an nach Standzeit gelöst :-) M4st3r M M 0 342 16.10.2025, 16:53
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 3.024 13.04.2025, 17:08
  Geräusche aus dem Motor, AAH Audianer1989 36 25.081 27.05.2021, 21:23
Letzter Beitrag: Audianer1989
  AAH - Geräusche Riementrieb Latzebs 10 8.405 17.04.2021, 17:15
  Kaltstart, Drehzahl geht nach 30 sec. runter und der motor geht aus. Audi-Waldi 6 6.438 05.03.2021, 07:27
Letzter Beitrag: Maddin-x
  Geräusche Lichtmaschine oder darunter Audi 80 urbi77 4 4.575 21.03.2019, 15:43
Letzter Beitrag: blue-elise
  Getriebeprobleme- macht bei eigelegtem Gang im Stand Geräusche... cabriodealer 15 11.625 27.07.2018, 21:12
  [ADR] Motor ruckelt nach Rückwärtsgang Benz 16 11.009 19.03.2018, 09:03
Letzter Beitrag: coupe110
  Geräusche vom Antriebsstrang her kaili 2 4.121 22.07.2017, 22:35
Letzter Beitrag: kaili
  [AAH] Motor wie manuell durchdrehen nach Standzeit Kai-8G 5 7.453 19.03.2017, 01:24
Letzter Beitrag: SI0WR1D3R
