Funk ZV55 öffnet nicht korrekt
ich bin neu hier im Forum. Ich habe seit einigen Wochen ein Cab Baujahr 1995 mit 2.6l Maschine (Vorstellung erfolgt sobald das Cab poliert und fotografiert ist). Ich habe mir nun eine Funkfernbedienung ZV55 von Alarm Concept gekauft und diese auch exakt der Anleitung hier im Forum eingebaut (minusgesteuert, rot-->rot/schwarz, schwarz-->braun, weiss-->braun/grau, weiss/schwarz-->braun/grün). Beim Funktionstest habe ich nun festgestellt, dass beim drücken des Knopfes "Schliessen" auf der FB sich die ZV wie erwartet auch schliesst. Beim Drücken auf "Öffnen" hört man das Relais in Box schalten, die Innenraumbeleuchtung geht auch an, ZV bleibt aber zu, die Pumpe macht auch kein Geräusch. Wenn ich das Relais in der Box überbrücke und die schwarz/weisse Leitung manuell auf Masse ziehe, öffnet die ZV sofort. Das ist ja eigentlich auch der Beweis dafür, dass alles korrekt angeschlossen sein müsste.
Nach langen Rumprobieren habe ich nun festgestellt, dass das Öffnen per FB auch funktioniert, allerdings nur dann wenn ich vorher an der FB mehrmals auf "Schliessen" drücke, obwohl das Auto schon verschlossen ist. Damit kann ich nun zwar das Auto per FB aufschliessen und zuschliessen, das mehrmalige drücken zum Öffnen ist aber schon nervig...
Eigentlich sollte sich die ZV ja bei Einmaligen drücken auf "Öffnen" auch aufschliessen.
Habe die Box auch schon mehrmals vom Strom getrennt, ebenso das ganze Auto, auch die Ansteuerzeit in der Box ist richtig eingestellt (0,5s).
Ich hoffe, einer von den Experten im Forum kann mir sagen, wo das Problem liegt bzw. was ich falsch mache. Ich habe jetzt schon einige Stunden sowohl im Auto als auch beim Durchsuchen des Forums verbracht, bin allerdings mittlerweile etwas am Verzweifeln, da ich nichts finde.
Vielen Dank im Voraus für Eure Mühe!
flash141280
Hallo nochmal,
kann mir denn wirklich keiner bei meinem Problem weiterhelfen?
Ich habe mittlerweile schon in mehreren Foren von Leuten gelesen, die scheinbar das gleiche Problem haben. Leider gibt es nirgends eine Lösung.
Ich habe zum Test auch mal die Ansteuerzeit des Relais von 0,5s auf 3,5s gestellt. Das Verhalten war leider das gleiche, Schliessen geht bei einmaligen Drücken, beim Öffnen geht nur die Innenraumbeleuchtung an.Huh
flash141280
  Umbau auf Funk Zentralverriegelung (aktuell Pneu..) cobi 0 104 06.08.2025, 13:04
Letzter Beitrag: cobi
  AUDI A4 B7 Verdeck öffnet nicht "Heckdeckel offen" k2key 1 588 10.06.2025, 07:38
Letzter Beitrag: charly74
  Original Funk Fernbedienung nachrüsten?? M4st3r M M 12 8.840 11.03.2025, 09:01
Letzter Beitrag: Roschi1963
  [Problem] Zentralverriegelung öffnet nicht über Türen Hightower1992 0 878 23.05.2024, 12:11
  Umrüsten zur Funk Pumpe ZV Fa Digakom RH666-0310 9 13.442 08.08.2022, 16:24
Letzter Beitrag: mz87
  Umbau auf Funk ZV chris-bs 18 22.807 30.05.2022, 20:19
Letzter Beitrag: Stebe799
  [Nachrüstung] Funk ZV Nachrüsten Original Stebe799 0 1.755 22.05.2022, 21:10
  Heckschloss öffnet die Türen nicht mit? M4st3r M M 3 2.128 07.11.2021, 11:01
Letzter Beitrag: Bo.
  Die Innenbeleuchtung des Kofferraums funktioniert nicht, der Kofferraum öffnet sich a paco 4 4.463 03.11.2020, 12:30
  [Elektrisch] Manuelles verdeck zieht Strom und öffnet nicht Klaas Falk 4 3.505 15.05.2020, 06:21
