Lederfarbe(n)
Nabend zusammen,
ich habe mal eine Frage zum Leder:
Gab es da verschiedene Schwarztöne oder ist Leder schwarz immer der gleiche Ton wenn sowas angeboten wird?
Danke für eure Mühen
Ingmar
Moin Ingmar,
vielleicht hilft der Link weiter.
Gruß Alex
[Bild: 400_3866656434336530.jpg]
On the road again Da gebe ich erst richtig Gas!
Hallo Alex,
erstmal Danke für die Seite - habe ich nicht gefunden.
Wenn ich das richtig verstehe sollte das sogennante "Vollleder", wie es immer gerne beschrieben wird, "KC Saphir" sein. Eine Alternative Farbe/Sorte gibt es lt. der Tabelle nicht, zumindest nicht wenn es "Schwarz" sein soll u. von keinem Sondermodell kommt oder irgendeine Kombination aufweis. Verstehe ich das richtig?
MfG
Ingmar
Hallo ingmar,
Mache alles was Leder angeht mit "Mitteln" vom Lederzentrum.
Deren schwarz passt beim cab Super, aber auch bei bis dato bei jedem A6.
Wenn du dir trotzdem unsicher bist, kannst du denen auch ein Muster senden(kleinteil od so)
Ich würde mir was bestellen u an einer verdeckten stelle probieren.
MfG
Sebastian
Hallo Sebastian,
das Lederzentrum brauche ich nicht - was du nicht wissen kannst:
Ich habe Platinfarbenes Leder im Cab u. würde gerne auf schwarzes wechseln. Nur leider gibt es für mein Baujahr selten bis nie komplette Lederausstattungen. Es werden öfters Einzelteile angeboten.
Jetzt dachte ich mir ich kauf mir aus Einzelteilen die komplette Ausstattung zusammen - ich habe nur Angst das da Farbunterschiede sind wenn es verschiedene Schwarztöne gibt.
Das die Teile eventuell nicht 100%ig gleich sind ist klar - aber wenn die Grundfarbe stimmt sollte es eigentlich kein Problem sein.
Deshalb die Frage ob es nur ein Schwarzton gibt
Ingmar
Moin Ingmar,
du hast komplett Platin? Also auch Armaturenbrett und so?
Leider ist meiner ein ´93er, sonst wäre ich gerne bereit meine schwarz/beige Ausstattung zu tauschen Big Grin
Gruß Manny
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Hallo, nein - ich habe die Sitze u. Seitenverkleidungen in Platin. Armaturebrett ist schwarz.
Außerdem hätte ich schon gerne eine schwarze Ausstattung mit Vollkopfstützen - nicht die Rahmen.
Trotzdem Danke
Ingmar
  Innenaustattung Lederfarbe SvenV6 21 15.789 28.07.2020, 16:43
Letzter Beitrag: eski26
  Graue Türtaschen: welche Lederfarbe? SommerImRevier 1 2.821 25.09.2017, 08:26
  Lederfarbe Recarositz Solania 1 2.744 14.07.2014, 15:27
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  [Info] Auffrischung Lederfarbe Muminvater 2 3.767 28.06.2014, 21:08
Letzter Beitrag: Muminvater
  Lederfarbe thodee 2 4.218 05.07.2011, 21:29
Letzter Beitrag: thodee
  Lederfarbe danielfly 15 24.991 21.06.2009, 14:05
Letzter Beitrag: Eifelaner
  lederfarbe ???? Slommi 7 8.134 16.01.2007, 19:16
Letzter Beitrag: Kai
  Suche richtige Lederfarbe f delmarco 14 14.458 14.06.2005, 00:56
Letzter Beitrag: üpoint
