Ladeluftschlauchverbindung
ich suche zwei Ladeluftschläuche in schwarz.
Und zwar einmal mit einem Durchmesser von 70mm und ca. 60-70mm Länge.
Sowie einen mit 70mm auf 80mm Durchmesser auch ca.60-70mm Länge.
Es gibt zwar welche von Samco, sind aber glaube beide viel zu Lang.
Wo gibt es soetwas?
Die beiden Luftschläuche sollen zwischen dem Luftfilterkasten und Ansaug-
trackt kommen. Dazwischen kommt ein VA Rohr.
Hier mal ein Beispielbild :
[Bild: 400_3233376636643834.jpg]
Gruss Torsten
@Stingray11
Schau doch mal hier>>> SANDTLER
Dort gibts ne extra Rubrik für Schläuche und Schlauchkrümmer. Hatte ich auch diverse SAMCO Teile für mein G40 besorgt.
Bruchi
[Bild: tn_np_FAKE.jpg]
AUDI A4 Quattro DTM Edition
Danke, kenne ich aber schon.
Ich möchte aber keine von Samco und auch nur in schwarz.
Gruss Torsten
Warum kein SAMCO???Gibts übrigens in diversen Farben auch in schwarz...
Bruchi
Du willst also den reinen Schlauch ?
Ohne snellverschlüsse oder so was ???
Muß ich mal bei mir im Geschäft nachmessen welche ich habe.
[Bild: lu84-1-fe88.jpg]
[Bild: 107155.png]
Richtig Durdom!!!
Aber was sind denn Schnellverschlüsse an einem Schlauch?
Gruss Torsten
hallo,
da mußt du in der lkw branche schauen,da gibt es die schläuche
in allen größen und längen ,
gruss ralf
Wenn ich dazu komme werde ich mal ein Foto machen.
Ist net leicht es so zu erklären.
Gruß Roman
[Bild: 107155.png]
Weiß denn niemand genau, wo ich so etwas her bekomme? Adresse oder Link?
Brauche jetzt auch nur noch zwei Schläuche in 70mm Durchmesser.
Habe mir einen Adapter selbst gedreht.
Hier mal ein Bild :
[Bild: 1024_6538653832626638.jpg]
Links auf dem Bild ist der Adapter, der in das Luftfiltergehäuse kommt.
Rechts ist das VA Rohr. Zwischen diesen Beiden möchte ich eine Verbindung
mit einem Schlauch herstellen der einen Innendurchmesser von 70mm hat.
Gruss Torsten
Hallooooooooooooo, ich glaube bald, ihr laßt alle an euren
Autos schrauben..... <_<
Gruss Torsten
