Themen: 30
Baujahr: 20.06.1994
326 Danke aus 257 posts
20.12.2016, 13:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.12.2016, 13:48 von lemmy.)
Hallo Cedrik,
wenn Du dann schlussendlich alle Probleme und Schwierigkeiten ausgeräumt und überwunden hast und auf Deinen TT-Sitzen den Sommer genießt (und Dir völlig zu Recht sagst "Diese Idioten haben alle keine Ahnung"), dann zeig uns doch bitte ein paar Fotos... ^^
Nur für's Archiv... ;-)
Themen: 40
Baujahr: 1995
8 Danke aus 8 posts
das mit den TT-Sitzen ist gar nicht so einfach (habe ich selbst drin, daher weis ich worum es geht...)
Die Gis-Sitze dürften von einem neueren Cab sein, insofern dürfte es mit eine Eintragung definitiv nichts werden (vor 95 soweit ich mich erinnern kann gilt die alte Führerhausverordnung; hier gibt es keinen Stress). Bei den Gissitzen geht das nicht. Ich würde die Finger davon lassen. Positiv ist allenfalls, dass die Bodenplatte verstärkt ist und man daher einfach 4 Löcher für die Befestigung in den boden bohren könnte...
Ich würde es aber defintiv lassen. Dann lieber ein älteres Cab umrüsten. Das Risiko ist es einfach nicht wirklich wert wg etwas besserer Optik. Die GIS-Sitze sind im Prinzip ja nicht schlecht. Ausweg: Du findest einen Prüfer der das einträgt, wenn Du den Umbau vorher mit ihm besprichst, aber das ist ohne entsprechende Tests für den Prüfer ziemlich heikel..
Den Stecker selbst musste ich nur auf einen kleineren Stecker umpinnen. Hat problemlos funktoniert.
Servus Helmut
