[NG] Was ist bitte der Unterschied zwischen Steuergerät 8G0 959 257 A & 8G0 959 257
Hay@all,
ich hätte eine Frage zu dem Fensterhebersteuergerät  8G0 959 257 A.
Worin besteht bitte der Unterschied zu dem Steuergerät  8G0 959 257      ?
Und, kann ich das 8G0 959 257 bei mir verwenden wenn original das 8G0 959 257 A verbaut war ?
Vielen Dank schon mal vorab, und gute Fahrt Smile
Unterhalte dich mit einem Ochsen über Samstag, wenn er Freitags geschlachtet wird. Hat keinen Sinn.Smile
[Bild: czwuptadle3ny46s9.jpg]
1. Ist baujahrabhängig
2. Nein, kannst du nicht verwenden.
Michael
Zwo-Achter mit Allem
Hay Michael,
ok, vielen Dank. Dann muss ich mich weiterhin umsehen.
Mahlzeit,
wenn Deine Signatur und der Betreff stimmen, dürfte das FH-Relais 8G0959257A (Nr. 367) lt. ET-Liste bei Dir gar nicht verbaut sein. Das soll erst ab MJ 1998 verbaut worden sein.
Richtig für das Modelljahr 1992 wäre die Teilenummer 441959257C (so aus zwei frühen NG ausgebaut - Relaisnummer 343), mittlerweile ersetzt durch die Teilenummer 441959257D.
Letzteres gibt es bei TR - und hat drei Kontakte mehr als meine Originale  Huh
Die Teilenummer 8G0959257 ohne den Index A taucht bei den div. OE-Teilehändlern überhaupt nicht auf. Hätte es die gegeben, müsste die eigentlich da zu finden sein, ggfs. mit Ersatznummer oder als Entfallteil gekennzeichnet.
Wo hast Du die Nummer her?
Die 8G0959257A gibt es auch bei TR neu.
Ich persönlich würde da auf keinen Fall Gebrauchteile kaufen. I.d.R spinnen die alle. Das "klassische" Symtom: Scheiben über Zentralschalter runter fahren - alles funktioniert, aber dann fährt die Fahrerseite wieder hoch - oder umgekehrt.
Mir sind alleine vier Fälle bekannt - mich eingeschlossen. Ich tippe da auf ein defektes Bauteil (Transistor?), bin aber kein Elektroniker, um das genauer zu untersuchen.
Peter
NACHTRAG:
Lt. anderer Bildtafel wurde das Relais 441959257D nur bis FIN 8G_P_01000verbaut, das Relais 443959257B von FIN 8G_R_000001 bis 8G_R_015000 und das 8G0959257A ab FIN 8G_S_000001, was MJ 1995 entspricht.
Das Relais 443959257B gibt es als Neufertigung auch bei TR - zum Schnäppchenpreis von 126,14 EUR!
Das Fensterhebersteuergerät kann man nachlöten - mein Hallenkumpel hat das freundlicherweise für mich gemacht... in der Regel sind kalte Lötstellen die Fehlerversursacher. In meinem Steuergerät waren es drei, die verdächtig waren. Jetzt funktioniert wieder alles so, wie es soll.
Ansonsten kann ich Peters Aussage bestätigen: Auch bei meinem 92er NG war die Nummer 343 verbaut.
Viele Grüße,
Rainer
  Fensterheber-Steuergerät 441959257c Kspanda750 3 1.562 18.05.2024, 11:05
Letzter Beitrag: Kspanda750
  Wo bekomme ich neues Airbag-Steuergerät Andreas 7 3.338 29.06.2023, 07:45
Letzter Beitrag: fctriesel
  [AAH] Sperre im Steuergerät 17978 mulder 2 3.096 08.02.2022, 15:07
  Steuergerät für Xenon-Scheinwerfer komplett wechseln? spooner80 10 33.881 17.01.2022, 01:58
  Steuergerät Fensterheber Riva 18 13.902 22.05.2021, 15:56
Letzter Beitrag: Bo.
  [Elektrisch] ZV Steuergerät -Code geht nicht (+4096) Manurix 2 3.375 10.01.2021, 18:31
Letzter Beitrag: Manurix
  Geschwindigkeitssignal Tacho —> Steuergerät p0mm3l 1 2.933 02.01.2021, 13:34
  Airbag Steuergerät ausbau cmoe 16 26.416 08.11.2020, 12:41
Letzter Beitrag: smtischm
  ZV Steuergerät 35 „Kommunikationsfehler“, STG defekt? Multivan2000 2 2.920 13.09.2020, 13:14
Letzter Beitrag: Multivan2000
  [ADR] Airbag Steuergerät Bajuware 1 2.682 08.12.2019, 12:55
Letzter Beitrag: Mogway
