Standgas
Hallo zusammen.
Habe heute meine Batterie abgeklemmt und ca. nach 2-3 Sutnden Arbeit wieder angeschlossen. (Habe mir meine Xenon-Brenner angeschlossen)
Nachdem ich alles erledigt habe, die Batterie wieder angeschlossen und den Motor zum losfahren angemacht habe, fings an.....
....das Standgas dreht zwische ca 1200 und 1300 U/min selbstständig auf und ab. Könnt euch sicherlich vorstellen wie sch..... isch das anhört.
Jemand ne idee?
Bin für eden Rat dankbar.
[Bild: audiyx8.jpg]
RS2 Front-Kühlergrill-Spiegel-Stabi;G60 Bremsen vorne;7x17 Oxigin; 2 Rheinhold-Module; Mittelarmlehne Kamei;Navi+mit Ipod Anschluss;BC;SH;FFB mit DWA,Leder;Klima;E-Verdeck;
Servus!
Da muß wohl eine deiner nächsten Fahrten zum Freundlichen führen!
aber ließ selbst: Stangas V6
Gruß Micha!
Audi Cabrio mit 50mm KAW Federn, Nuvolari Nachbau in 18 Zoll mit 225/35/18 Reifen
Alltagsauto Mercedes GLA (noch Ätschibätsch)
Hallo Micha,
danke für den tip. Hab es beretits gesteren schon wieder hinbekommen. Bin auc davon ausgegangen, das er im Notlauf läuft.(der saugt ja da wie ein Staubsauger)
Auf jedenfall, Sicherung vom Steuergerät raus, Starten. Abstellen Batterie abklammen, Starten (jetzt läuft er wieder ruhig) dann wieder abstellen und Sicherung rein.
Anscheinend vergisst er das, nachdem die Batterei draussen war, das da noch ein Fehler gespeichert ist bzw. war.
Üstün
[Bild: audiyx8.jpg]
  Standgas zu hoch GSFSURFER 17 6.729 24.04.2019, 07:41
Letzter Beitrag: Schurl
  [NG] Standgas / Leerlauf Problem beim NG Cabrio 19triumph95 10 6.256 02.07.2015, 18:12
Letzter Beitrag: Michiammer
  [ADR] geht im Leerlauf aus - Leerlaufregelung def. - kein Standgas jack15 2 4.372 11.05.2013, 13:06
Letzter Beitrag: jack15
  Standgas viel zu hoch beim ABK I3uLL3t 15 13.921 10.05.2012, 22:46
Letzter Beitrag: I3uLL3t
  ABC geht im Standgas aus und seitdem springt er nicht mehr an AlexV6 27 22.784 01.04.2012, 10:06
Letzter Beitrag: krujtzschoff
Question ABC (150) fällt ins Standgas AudiHufe 3 4.180 16.07.2010, 14:16
Letzter Beitrag: AudiHufe
  ABC Standgas Problem LoCuSCab 11 11.161 20.06.2010, 20:48
Letzter Beitrag: cabmanHAMBURG
  Ein paar Sorgen--> Motor hält gelegentlich, das Standgas nicht!!! OnkelHotte 1 3.443 26.11.2009, 22:08
Letzter Beitrag: H;o)lli
  Standgas einstellen fisherman_65 3 4.752 22.09.2009, 22:11
Letzter Beitrag: streaky
  standgas 2.3 NG Dewinnefr 5 6.898 22.07.2009, 10:15
Letzter Beitrag: Dewinnefr
