Fahrerseite T
moin Leutz,
habe soeben bemerkt das der linke Türpin nicht eben mit der Türpappe abschließt,
auf der rechten Seite isser plan mit der Pappe. Fest sitzt er auch, also mit weiter reindrehen is nicht Uuups
jemand eine Idee, weill sieht sch.... aus Ninja
Danke schon mal und schönes WE
du mußt den Türpin nur eine halbe Umdrehung drehen und kannst ihn dann auf die gewünschte Höhe verschieben und wieder eine halbe Umdrehung festdrehen.
Wenn du den nicht mit blossen Fingern drehen kannst dan wickel einen festen Stoff drum und greif ihn mit einer WaPu-Zange, dann geht es.
Bolle
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/...366237.jpg
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/...643531.jpg
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/...376564.jpg
A4 Cabrio 3,0 mit "fast" Vollausstattung in ebony-schwarz-perleffekt mit schwarzem Verdeck und <br>schwarzer Leder/Alcantara-Innenausstattung, beide Reinhold Dach-Module
moin Bolle
habe das mit der achtel Umdrehung ausprobiert, funzt leider nicht.
Nun muß ich dazu sagen, das bei mir keine orijinaalen Pins verbaut sind,
sondern welche aus Alu. Echt komisch, wieso steht der auf einmal höher Un
greetz and a nice day Ganz geschmeidisch...
Läst der Pin sich den drehen, wenn nicht meine ich, dass dein Vorbesitzer die Zubehörpins vieleicht festgeklebt hat.
Ansonsten wenn er sich dreht einfach weiter drehen, ist nämlich nen Gewinde auf der Stange, wo der Pin dran befestigt ist.
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Audi Cabrio 2.6 V6 Sunset Edition Automatic Bj 1994 Klima Byzanz-Metallic schwarze Lederausstattung SHZ Winterpacket Holz elektr. Verdeck BC + AC DE`s weiße Blinker Windschott Twintec KLR Radio Delta/CD 17 Zoll Alu 225/45 ZR 17 3 Speichen Airbag Sportlenkrad (nachgerüstet) Kopfstützenkissen 2000 Lederhandbremshebel und Schaltknauf A6 Aerotwins RS6Plus Alupedale...
Schönwetterfahrzeug 2
Audi S8 D2 Facelift mit 6 Gang Getriebe
Und für alle sonstigen Tage
A3 Sportback 2.0 TDI S-Line / VW T4 1.9D
Moin noch mal,
ich glaub das nicht, nur wegen diesem schei <_< Türpin
aber est ist wirklich so, ganz nach unten gedreht, ist auch ganz einfach ohne Zange
aber trotzdem ist er nicht bündig mit der Pappe, was aber sonst aber so war.
Ist es nicht ein schei... Thema über sowas zu reden, menno das nervt, umso
doller finde ich das ihr euch darüber Gedanken macht. es ist zum kotz.. Also Pappe
abschrauben und mal gucken Uuups
Vielen Dank für Eure Unterstützung (bin echt sauer auf Audi) ist zwar nur ein
kleines Prob, aber trotzdem Uuups
  Seilzug Tügriff Fahrerseite RH666-0310 23 12.589 25.05.2024, 23:04
Letzter Beitrag: Dresdner1979
Exclamation [Problem] Fensterheber ELFH elektrisch vorne links Fahrerseite defekt HeiFei 8 5.838 18.05.2017, 16:34
Letzter Beitrag: F0264
  Armaturenbrett Fahrerseite leicht zu tief Solania 2 2.630 02.07.2014, 10:05
Letzter Beitrag: Solania
  Fensterheber Fahrerseite geht nicht mehr. thorsten79 11 23.113 17.03.2012, 18:57
Letzter Beitrag: dreyber
