Kombiinstrument anderen Stecker?
Ich habe ien problem habe mein KI verkauft und bekomme nun eine Mail das es nicht passen würde!
Der gute mann hat auch ein Audi Cabrio nur hat er komischerweise zwei stecker am KI ( Gelb u. Blau ) Der breite für den Minicheck oder wie das heißt fehlt ihm!!
Kann man da was Umbauen? Er hat nen schwarzen stecker.
Mfg
Neo
Dieser Eintrag ist maschinell erstellt und ohne Unterschrift gültig!!!<br>2,3er mit schönem Auspuff und xenon und das übliche lalala
<embed src="http://img256.imageshack.us/slideshow/smilplayer.swf" width="426" height="320" name="smilplayer" id="smilplayer" bgcolor="FFFFFF" menu="false" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" flashvars="id=img256/1188/1173987654w2z.smil"/>
<br/><a
Moin Neo!
Du musst vielleicht noch ein bisschen präziser werden bei Deiner Frage!
Zuerst mal: Das KI selbst passt immer - egal ob vom B3, B4, Cabrio, Coupe, Limo oder Avant... - natürlich mit den Einschränkungen, dass ein V6 DZM anders ist, Diesel anders ist usw..
Das ganze Zubehör (Minicheck, Autocheck, Kontrollleuchteneinheiten jeweils in Verbindung mit dem Bordcomputer) hat natürlich noch verschiedene Anschlüsse! Übersicht darüber gibt's in den gepinnten Infos von mir in dieser Sparte "Tacho und Co"...
Wenn ich mich richtig entsinne: ein breiter gelber Stecker und ein breiter weisser Stecker sind für das KI an sich da.
Ein weißer kleiner Stecker ist für das Minicheck - ODER ein lila breiter Stecker für das Autocheck... zusätzlich gibts dann noch den kleinen schwarzen Stecker für den Bordcomputer...
Vielleicht hilft Dir das!
Bastian
OK
Also meiner hat den (lila) stecker den blauen und den gelben!! ( hat autocheck) nee nen weißen sorry
Der andere aber scheinbar nur den blauen und den gelben aber zusätzlich noch einen schwarzen.
Kann man da was umbauen?
Danke im vorraus
Garnicht in Hann Münden großes audi treffen????Waaat?
<br/><a
Also - dann muss er einfach die Dinge, die er vorher drin hatte umstecken! BC / AC und was auch immer lässt sich doch einfach umstecken! Das war's!
Wenn er nen schwarzen Stecker übrig hat und den vorher auch benutzt hat, dann hat er wohl einen BC!
Bastian
OT: Nee - bin leider noch ein bisschen krank!
Moin!
Also, so richtig schlau werd' ich aus dem Problem auch nicht, aber als Diskussionshilfe kann ich ja mal zwei Bilder anhängen, die ich beim Ausbau gemacht habe - vielleicht klappt's denn ja besser:
Einmal das KI mit allen Anschlüssen:
[Bild: KIvonhinten.jpg]
Und dann nochmal die Anschlüsse einzeln:
[Bild: AnschlussKIStecker.jpg]
Schönen Gruß aus Hang Over!
DCooln KryptCooln
[Bild: IMG_8757a.JPG]
So nun mal aufklärung betreiben!!!
Der herr der mein KI mit Autocheck gekauft hat würde deren Funktion auch gerne nutzen, hat aber nicht die richtigen stecker zur verfügung da ihm scheinbar der weiße ( der stecker ist genauso breit wie die anderen zwei )fehlt.
Gibt es eine möglichkeit seinen stecker anzupassen oder geht das nur bedingt?
Habe ja beim AC auch den lampentest etc dabei.
Mfg
<br/><a
Ja sicher..
wenn man sich die Mühe macht, wie Bastel schrieb, und seine gepinnten Tipps im Tachoforum lesen würde, hätte man sicher das HIER gefunden und dein Kandidat wüsste, wie er sein MC auf AC umpinnen kannZwinkerErst mal was mampfen
Sollte kein Problem sein...Stecker besorgen und umpinnen..
welchen schwarzen Stecker hat er den über?, hat er den wie von Don gezeigt?(Gangwahlanzeige?)...oder tatsächlich nen BC mit MC?, dann wirds eh schwierig..es sei denn, du hattest BC mit AC, wenn nur AC muss er sich entscheiden..
Die A-Tempanzeige wäre auch noch zu beachten, allerdings ist das ein kleiner gelber Stecker und sitzt dort, wo Don seine Gangwahlanzeige hat..
Schick deinem Käufer doch mal den Link dieses Threads, dan kann er sich ja mal melden, was er vorher verbaut hatte...
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
Ja gelesen habe ich das schon, und wenn es mein auto wäre wüsste ich wohl auch genau was dort verbaut ist. Aber da ICH das auto noch nie gesehen habe und ER garnicht so genau weiß wie es hinter seinem KI aussieht ist es schon schwierig so über drei ecken.
Ich werde ihm wohl mal lieber sagen das er sich mal hier informieren soll.
Mfg
<br/><a
  [Problem] Kombiinstrument piept Lennart92 4 5.275 26.02.2024, 22:01
Letzter Beitrag: Lennart92
  Beleuchtung Kombiinstrument spinnt terex75 8 6.102 06.07.2023, 22:08
Letzter Beitrag: lupolite
  [Problem] Steuergerät Kombiinstrument Cabriolet V6 2.6 MatzDerTrainer 6 5.327 15.05.2022, 22:58
Letzter Beitrag: MatzDerTrainer
  [Info] Leuchtmittel Kombiinstrument CabrioMarkus 14 10.673 15.03.2022, 16:24
Letzter Beitrag: Savik
  Kombiinstrument - Kann Platine nicht lösen SteveDachlos 0 3.158 19.01.2022, 21:12
  [Bitte] Welche Pins / Crimpkontakte für blauen Stecker am KI? Turbo246 0 1.737 21.04.2020, 08:33
Letzter Beitrag: Turbo246
  Scheibe Kombiinstrument Doppelherz 17 8.595 16.04.2020, 12:18
Letzter Beitrag: Doppelherz
  LED's neuester Bauart im Kombiinstrument (KI) H;o)lli 124 379.051 08.09.2017, 12:40
Letzter Beitrag: StevenA
  [Suche] Symbolträger im UN4 Kombiinstrument sujeto 1 3.202 07.06.2016, 23:47
Letzter Beitrag: sujeto
  [Problem] Kombiinstrument ausgefallen Simse 4 4.206 20.03.2016, 09:54
Letzter Beitrag: Michiammer
