Ölverlust beim ABC bei der Ölwanne (mit Bild)
HI,
habe vor vor den Winterschlaf noch den Ölwechsel mit Filter gemacht und sehe da bei mir tropft/läuft ein bisschen Öl aus einer bestimmten stelle. Kann mir jemand sagen ob dort eine Dichtung ist zwischen Ölwanne und Ölkühler und wie ich den Ölkühler runterkriege? Ist das die Mutter die hinter den Ölfilter sitzt?
http://www.pictureupload.de/pictures/051...0_2428.JPG
Mfg V6-Cabrio
Hallo !
Hatte genau das selbe Problem.
Ja, ist eine Dichtung dazwischen.
Aber du kannst mal probieren nur Öl abzulassen und den Ölfilter abbauen und die Schraube darunter fester zu ziehen.
Wenns nicht geht musst du die Dichtung tauschen:
Arbeitsvorgang:
-Kühlwasser ablassen
-Öl Ablassen
-Kühlerschläche abziehen (geht meiner Ansicht nach nicht ohne runter, jedenfalls ging es bei mir nicht)
-Ölfilter abbauen
-Kühler abbauen (Mutter unter Ölfilter lösen)
-Dichtung tauschen
-Rückwärts wieder zusammenbauen Smile
ciao schorsch
ohoh, muss ich gleich mal sehen obs bei mir das Gleiche ist, meiner leckt auch irgendwo hab ich neulich festgestellt Da bin ich aber traurig!
Wenn ich die Beschreibung so sehe kannste da ja gleich den Riemen+Thermostat mit machen, wenn eh Kühlwasser etc. raus muss ! Und den Kühlkreislauf spülen. Schwupps ist das Weihnachtsgeld weg.......
@Morpheus
stelle grad fest das Du die gleiche Kombi an Fahrzeugen hast wie ich und wir sind nicht die Einzigen !
Gruß, Harry
verkauft: Da bin ich aber traurig! Audi Cabrio 2,6 1994, schwarz, man. Verdeck, 175'Tkm, orig. Zustand
Morpheus999 schrieb:Hallo !
Arbeitsvorgang:
-Öl Ablassen
-Ölfilter abbauen
-Dichtung tauschen
ciao schorsch
HI,
danke dirJa Massa
Mfg V6-Cabrio
  [NG] Ölwanne prophylaktisch abdichten? JonaW 0 649 04.05.2025, 09:52
Letzter Beitrag: JonaW
  [1Z/AHU] Ölverlust Turbo ? Cabriofreak 6 6.636 16.03.2024, 18:18
Letzter Beitrag: TYP
  Ölverlust nach Zahnriehmenwechsel Poldy 5 4.589 08.08.2022, 09:30
Letzter Beitrag: Poldy
  [ABC] Ölverlust ABC Marcello 4 6.043 04.07.2022, 17:11
Letzter Beitrag: chrduschl
  Unterschiede der AAH-Motoren im Audi Cabrio (Mit Bild) cargro76 49 92.635 20.10.2021, 20:36
Letzter Beitrag: Snupru
  Ölwanne für 5-Zylinder NG xibalba01 0 2.157 16.09.2018, 12:51
Letzter Beitrag: xibalba01
Question Liquimoly Ölverlust Stop ?? Roy 8 7.642 05.06.2018, 06:32
Letzter Beitrag: eddiek
  Halter Kupplungsschlauch Bild gesucht! Seewolf1980 0 1.911 04.04.2017, 14:06
Letzter Beitrag: Seewolf1980
  Immer noch Ölverlust im ADR...;-( Auca1 10 9.509 27.10.2016, 18:40
Letzter Beitrag: Auca1
  Ölverlust AXG Getriebe tintenschleuder 1 4.244 06.09.2013, 11:55
Letzter Beitrag: Langen
