V6 2,8 bj 1993 ruckelt und zieht nicht durch
eine ähnliche Symtomatik hatte ich beim Punto. Kalt alles ok, sobald der Motor warm war hat ein Zündkabel durchgeschlagen. Es war nur ein kleiner, kaum sichtbarer Riss.
Wie sehen Deine Zündkabel aus?
Gruß Jörn
2,6 V6 von 05/99 mit 70' tkm, merlin perleffekt, Leder / Alkantara Aztekengelb, Boleros, Bremsenupgrade mit Sandtler RS, Ferrodo DS Performance und Stahlflexleitungen; Bilstein B12; BN Pipes ESD; neuer Sound mit Becker, Helix & Audio System
...nochwas:
hast Du mal die Messwerteblöcke 1..3 ausgewertet, bzw. anzeigen lassen?
Da gibt es (zumindest beim 2.6er) den Wert "Unterdruck im Saugrohr".
Bei mir ist dieser wegen noch nicht behobener Nebenluft knapp zu tief, was sich in einem Ruckeln im Teillastbereich widerspiegelt. Nur mal so als Idee, schau da doch mal rein. Die VAG-COM Labelfiles (mit Angaben zu den korrekten Betriebsbereichen der Messwerte) findest Du in der FAQ oder im Motorenforum...
  ABC ruckelt im warmen Zustand Steppo 13 5.194 02.03.2024, 22:03
Letzter Beitrag: kaili
  Motor ruckelt Matze77 3 4.076 19.06.2022, 21:55
Letzter Beitrag: MÄXMÄN
  AAH ruckelt; Aussetzter kmrlange 9 3.907 04.09.2020, 07:52
  Kupplungspedal fällt durch/defekt sebastian84 0 929 03.04.2019, 19:41
Letzter Beitrag: sebastian84
  Typ89, NG 5 Zylinder, 98kW, Bj. 1993 - Ölkontrollleuchte / Problem -Mauri- 32 34.632 08.01.2019, 01:41
Letzter Beitrag: k.voss
  [ADR] Motor ruckelt nach Rückwärtsgang Benz 16 6.657 19.03.2018, 09:03
Letzter Beitrag: coupe110
  [Problem] Motor ruckelt nach Start DZM schwankt Zazoo 4 5.110 20.09.2016, 12:32
Exclamation ABC ruckelt im Teillastbereich bei ca. 2000 1/min - Warum? Grappa 8 12.264 10.11.2015, 22:44
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  Kühlwasserverlust durch Leck im Schlauch der Goldwinger 6 4.771 23.07.2014, 12:13
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  [ABC] Motor ruckelt im Gasbetrieb Converterrier 3 2.876 04.06.2014, 20:43
Letzter Beitrag: zenkerd
