10" Bremskraftverstärker (BKV) in ein 91er einbauen?
Guten Tag!
Ich habe einen Fehler festgestellt, zwar daß mein BKV nicht mehr richtig arbeitet. Ich behaupte, daß etwas undicht sein müsse, weil nachdem ich den Motor ausmache, wird das Bremspedal deutlich zurück in meine Richtung gedrückt. Dann könnte man wohl davon ausgehen, dass irgendwo der Unterdruck verloren gehe, oder?
So zur Sache. Ich haben einen 2.3 NG Motor drin, und dort sollte schon der kleine 9" BKV verbaut sein, Teilenummer 893 612 107 A. Dieser BKV wird für folgende MKB eingebaut: NG, ABK, 1Z und AHU, sprich 2.3E, 2.0E und 1.9 TDI.
Der MKB AAH (2.8 V6) hat einen anderen BKV, und genau diesen möchte ich nun in mein Audi einsetzen. Dessen Teilenummer beträgt 4A0 612 107 A. Geht das? Gibt es genügend Platz, oder gibt es vielleicht auch andere Maßnahmen, die ich berücksichtigen muß?
[Bild: 678570.png]
"Der Klang des Fünfzylindermotors sollte keinen Vergleich fürchten!"
Sommerauto: 1992er Audi Cabriolet 2.3E NG, Handschaltung,  Laserrot, Leder Anthrazit, Girling 60, 225/45-17 auf 7Jx17".
Daily Driver: 2018 BMW i3s 94 Ah, schwarz
Winterauto: 2009er BMW 320dat xDrive mit M Performance Power Kit
ich würde erstmal das Rückschlagventil in der Unterdruckleitung prüfen.
Das ist diese gelbe "Verdickung" Richtung Unterdruckpumpe.
Manuel
Servus!
Dieses Rückschlagsventil in der Unterdruckleitung ist wohl eines der entfallenen Ersatzeile, oder? Wie kann man dieses Ventil prüfen?
MfG.
[Bild: 678570.png]
Guten Morgen,
du musst das Rohr ausbauen. Dazu die beiden Schlauchschellen an der Ansaugbrücke sowie an der Unterdruckpumpe lösen und hinten am Bremskraftverstärker vorsichtig aber beherzt rausziehen.
Auf dem Ventil ist ein kleiner Pfeil drauf, der die Strömungsrichtung der Luft darstellt. Der zeigt natürlich Richtung Motor, ansonsten würde das Ganze ja keinen Sinn machen. Zwinker
Du kannst das Ventil prüfen, indem du entweder reinpustest oder saugst.
Ich hatte mal ein Exemplar, wo man locker durchatmen konnte, dann hat man natürlich das von dir beschriebene Phänomen.
Die Teile wurden zwischendurch mal in Abhängigkeit von der Fahrgestellnummer geändert, aber an der Stelle sind alle NGs von Baujahr 85 bis 1994 eigentlich alle gleich aufgebaut.
Es hat die Nummer 893611931H bzw. 893611931R und beinhaltet den kompletten Schlauch. Das Ventil kann es auch gar nicht einzeln geben, da das ja richtig fest in dem Kunststoffschlauch enthalten ist.
Schönen Gruß
Manuel
Guten Abend!
Vor etwa einer Stunde ich habe den Tipp von Manuel ausprobiert, und das mit Erfolg! Ich bin sehr froh, dieses Problem mit der Bremsanlage endlich erledigt zu haben. Ganz richtig, der Schlauch war komplett kaputt. Man konnte reinpusten, aber nur in die falsche Richtung, ach das war wirklich nicht so toll! Ich hatte zufällig einen zweiten NG Motor liegen, und nahm also den "neuen" Schlauch von meinem Austauschmotor, den neuen Schlauch am Motor montiert, und es hat geklappt Smile
Ergebnis: Motor startet blitzschnell ohne zu orgeln, und mit einem fetten Sound, die ich nie zuvor gehört habe, richtig tief und bassig! Jetzt funktioniert der Motor auch besser, weil er jetzt durch das gesamte Drehzahlband gleichmässiger zieht. Auch an der Ampel geht der Motor nicht mehr aus, das ist einfach super geil, das Ding!
Also danke, ich muss raus damit ich mehr fahren kann Smile Schönen Abend noch, liebe Cabriogemeinde!
[Bild: 678570.png]
  Gussquerlenker richtig herum einbauen Micha@HY 19 13.376 09.01.2021, 15:47
Letzter Beitrag: snolting
  [Bremse] Unterdruckleitung zum Bremskraftverstärker - NG AndreasW63 9 9.335 08.03.2015, 18:09
Letzter Beitrag: das Müller
  [Bremse] Bremskraftverstärker tauschen - NG AndreasW63 2 4.856 05.03.2015, 22:07
Letzter Beitrag: AndreasW63
  [Bremse] [ABC] Bremskraftverstärker defekt? Antaris 3 5.881 08.02.2013, 15:55
Letzter Beitrag: Antaris
  Fahrwerk einbauen Daniel83 8 13.627 12.10.2010, 20:45
Letzter Beitrag: Jenkins
  Wie äußert sich defekter Bremskraftverstärker ?? cabriodealer 5 14.545 23.09.2010, 12:41
Letzter Beitrag: Maveric
  Bremskraftverstärker erneuern quattro 1 4.467 05.05.2010, 11:08
Letzter Beitrag: Sierrakiller
  Federn KAW 75/50 mit 17" Azev A Ralph 7 5.738 11.07.2008, 12:10
Letzter Beitrag: audi88
  Bremskraftverstärker beim Cabrio Bj 1999 Poppi 52 40.207 04.05.2008, 21:57
Letzter Beitrag: Andrei
  Boxter felgen 18" reijada 6 5.002 08.11.2007, 13:46
Letzter Beitrag: Northstyler
