[Fahrwerk] Was geht und was geht nicht?
Ich kan es nicht finden in den Themen, welcher Fahrwerk kann ich montieren und welcher nicht?
Ich bin auf der suche nach ein ungefahr 60mm tieferlegung, Dämpfer und Feder, weil mein Fahrwerk zur Ende ist nach 22 jahre.. oder da ist ein Sch....-set verbaut worden.
Ich finde genugend Fahrwerke für den 80 B4 aber past das unter den 92-er Cabrio?
Bei den B4 Fahrwerke passt nur die VA.
Die HA hat eine komplett andere Aufnahme.
Wenn dann passt nur Cabrio oder aber auch Coupe, wobei hier der obere Teil der Kolbenstange anders ausgeführt ist (Cabrio ist kürzer und mit anderer Mutter versehen, da es sonst Komplikationen mit dem Verdeck im Verdeckkasten gibt)
Gruß Jürgen
[Bild: 7h4kmmhx.jpg]
Danke für das schnelle Antwort, ik kan leider nicht viel davon finden, wissen Sie welcher Hersteller noch was bezahlbares verkaufen fur den Cabrio.
Ich brauche kurzere dämpfer und -60 Feder, wenn möglich von einem hersteller. Oder welcher hersteller-kombination ist gut?
Hatte mal ein TA-Technics satz an meimen Typ85 Coupé und das war wiklich schlecht, innerhalb 3 monate war es kaput.
Was heißt für dich bezahlbar?
Gruß Jürgen
max 300 euro für ein komplett satz (muß auch nog neue bremse, innenausstatung, auspuff, reifen usw)
Habe heute 2 neue Sachs dämpfer bestellt, die feder die jetzt drauf sind, sind von Eibach und sehen gut aus.
Heute abend ist das fahrwerk wieder wie neu mit neuer Bremsen gummi's, domlager usw
  Stoßdämpfer erneuern bzw. komplettes Fahrwerk tom-106 2 60 Vor 6 Stunden
Letzter Beitrag: tom-106
  [Stossdämpfer] Welches Stoßdämpfer bzw Fahrwerk TH_Classic 2 1.006 03.09.2025, 18:28
Letzter Beitrag: TH_Classic
  Make my Fahrwerk great again SteveDachlos 0 1.431 30.11.2024, 09:06
  Revision Fahrwerk Maddin-x 23 15.089 07.06.2024, 06:42
Letzter Beitrag: Maddin-x
  [Stossdämpfer] H&R Cupkit Fahrwerk My audi 6 8.112 18.06.2022, 17:07
Letzter Beitrag: 0aX
  Schrauben Fahrwerk 5Zylinder2 1 2.856 07.04.2022, 23:59
  straffes, aber nicht hartes Fahrwerk mit dezenter Tieferlegung Waldmeister 41 35.157 04.05.2021, 10:49
Letzter Beitrag: firstV6
  [Federn] Es muss ein neues Fahrwerk her joe.do 14 10.256 13.05.2020, 21:23
Letzter Beitrag: Meschi
  Neues Fahrwerk für die neue Saison DocHolliday71 16 13.229 22.04.2020, 15:41
  Federn Standard-Fahrwerk beim 1.8er Alsandair 6 5.722 08.06.2019, 12:32
Letzter Beitrag: Alsandair
