Kofferraumklappe lässt sich nicht öffnen
ich fahre ein Audi A4 Cabrio Bj. 08.2006.
Seit gestern lässt sich die Kofferrauklappe nicht mehr öffnen.
Wenn ich den Wagen mit der FB öffne und dann den Deckel öffnen will
hört man ein Summen, so als ob das Schloss wieder verriegelt wird.
Der Deckel bewegt sich keinen Millimeter.
Auch die FB innerhalb von 5 sek. 2x bedienen oder das Fahrertürschloss manuell nach
links drehen helfen nicht.
Habe auch den Verdeckverriegelungsschalter bedient, in der Hoffnung, dass das Verdeck
nicht 100%ig geschlossen wäre. Auch ohne Erfolg.
Hat jemand einen Tip für mich?
Der Kofferaumdeckel hat ja leider kein von außen erreichbares Schloss mehr.
Moin Klausi,
Huh  natürlich hat auch der A4 ein richtiges Schloss.. Zwinker
Das befindet sich über dem Nummernschild bei der Kennzeichenbeleuchtung, rechts..
Vermutlich liegt es an einem schlapp werdenen Stellmotor..
Am besten mal auslesen, bzw. lassen.
Gruss,
Holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
Hallo Holli 69,
vielen Dank für die Info.
Ich muss mich schämen, hab den Wagen seit 6 Jahren und hab nicht bemerkt, dass der Kofferaum ein Schloss hat, übel.
Wird tazsächlich am Stellmototr liegen.
Vielen Dank nocmal für Deine Mühe und einen angenehmen Ostermontag.
Klausi
  Verdeckkasten fällt beim öffnen und schließen nach unten harry77 4 4.069 01.02.2024, 08:59
Letzter Beitrag: Michiaudi80
  [Manuell] Verdeck nur mit Schlüssel öffnen Matthias8095 1 950 16.05.2023, 11:58
  [Elektrisch] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht mehr AC-1996 11 7.597 30.10.2022, 13:49
Letzter Beitrag: AC-1996
  Verdeck lässt sich nicht mehr öffnen dermannvon 1 2.994 11.06.2022, 15:05
Letzter Beitrag: salador
  [Problem] e-Verdeck hakt beim Öffnen Quatschinger 3 2.850 24.11.2021, 17:12
Tongue Manuelles Öffnen und Verdeckpumpe defekt ?! Kairo 29 14.281 06.09.2020, 20:28
Letzter Beitrag: Kairo
  Verdeck senkt sich nicht bis ganz nach unten Clubber lang 2 2.521 25.03.2020, 21:49
  Verdeck funzt nicht, Scheiben senken sich nicht rolo 15 6.521 09.08.2019, 18:43
  [Elektrisch] Microschalter Schließzylinder Kofferraumklappe neupier 2 2.147 27.08.2018, 08:30
Letzter Beitrag: blue-elise
  [Problem] Manuelles Verdeck lässt sich nicht schließen l0ki 2 2.673 01.09.2017, 12:27
Letzter Beitrag: öföf
