Dichtung/Tülle
kann mir einer die Ersatzteilnummer dieser Dichtung/Tülle nennen?
Wonach müsste ich denn suchen um solche Dichtungen/Tüllen zu finden?
[Bild: y4mruOMZswZO0cyH6h-nrZy9LwI17GCu26HttI9D...pmode=none]
MfG
Dirk
[Bild: 223273_5.png]
Hallo Dirk,
sorry aber bei dem Foto kann ich nur raten um welchen Teil vom Cabrio es überhaupt geht. Wenn es die Tülle ist, die sich oberhalb der Lenksäule befindet, dann könnte es die 893 971 863 C sein. Ich vermute eigentlich, dass die Nr. sogar drauf steht, die 4 Ringe kann ich sogar auf dem Foto erkennen.
MfG Nik
Hallo Nik,
sorry, da es aus einem andern Beitrag ist wusste man dort natürlich, dass es an der Spritzwand mittig, im Bereich wo auch der Gaszug ins Fahrzeug geht, ist.
Ich gehe auch davon aus, dass dort normalerweise eine Nummer steht, leider ist meine so defekt, dass man nichts mehr lesen kann.
MfG
Dirk
Hi Dirk
Das müsste die 893 971 863 C sein.
In der Akte zu finden Hauptgruppe 8, Seite 805 "Karosserie Vorderteil"
Sitze an der Spritzwand, aber ganz links/Fahrerseite am Dom
Dort geht nicht der Gaszug durch. Da geht die Leitung der GRA durch und evtl. selbst gelegte Kabel für HiFi Stromversorgung
Gruß, Tux
Bedankt durch: DirkM
  [Suche] Tülle für Stecker im NG Motorraum denis76 0 3.202 17.06.2022, 09:32
Letzter Beitrag: denis76
  Kühlwasserschlauch(tülle) ADR MatthiasP01 0 2.545 23.10.2016, 20:56
Letzter Beitrag: MatthiasP01
  3. Bremsleuchte - Ist Dichtung bei dem "Fenster" inklusive? Grappa 8 5.836 08.05.2016, 21:20
Letzter Beitrag: Turbo246
  [Suche] Ersatzteilnummer für die Dichtung am Türgriff WaMpInGmAn 6 6.456 18.12.2015, 07:25
Letzter Beitrag: WaMpInGmAn
  [Suche] A4 - Dichtung Einstieg A Säule rechts saigon 0 3.260 03.03.2015, 15:45
Letzter Beitrag: saigon
  Alternative zu TN 893 035 539 Tülle antennenfuß ///M535d 11 13.005 28.06.2014, 20:03
Letzter Beitrag: ///M535d
  Dichtung zwischen Motorhaube und hauptscheinwerfer ///M535d 10 10.385 23.06.2014, 18:37
  [Suche] Automatikgetriebe Dichtung mulder 5 5.713 07.11.2013, 21:14
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Preis der Dichtung Nummernschildleuchte Holger 2 3.185 04.07.2013, 19:34
Letzter Beitrag: Chrisss
  Dichtung Heckklapenschloß nasi1980 3 5.514 08.10.2012, 10:30
