[Elektrisch] Elektrik Spinnt
ich habe bei meinem Cabrio Folgendes Problem. Ich habe aufgrund, dass meine Batterie immer nach kurzer Zeit leer war eine Neue verbaut. Zum Zeitpunkt des Batteriewechsels hatte das Cabrio schon ca. 4-5 Tage kein Strom mehr. Nach dem Tausch der Batterie ging zwar der Motor ohne Probleme an, aber dafür gehen die Blinker, das Abblendlicht, Das Verdeck, Das Fernlicht und ABS nicht. Ist die Zündung ein, aber der Motor aus geht alles außer das Verdeck. Mach ich den Motor an, gehen die Beschreibenden Sachen nicht mehr. Nach mehreren Tagen ohne Licht, Blinker usw. ging dann auf einmal der Blinker und das Abblendlicht wieder.
Sicherungen habe ich geprüft, die sind alle ok. Auslesen ging bis jetzt noch nicht, da der Tester der Werkstatt wo ich hinfahre keine Verbindung mit meinem Auto aufbauen kann.
Viellicht kennt hier jemand so ein Problem. Danke im Voraus.
Hallo Tom.
Hast du die Ursache für den Spannungsverlust gesucht? Bei solchen lustigen Elektrikthemen fällt mir als erster Kandidat immer der Zündanlassschalter ein.
Bedankt durch: tomf2306
Ich weiß nicht ob es überhaupt einen Spannungsverlust gibt. Das war halt eine Alte Batterie wo ich nicht einmal weiß wie lange die schon verbaut ist.
Ich hab es jetzt endlich geschafft den Zündanlassschalter zu wechseln und es war auch das Problem. Der Schalter war ein stück weit gebrochen.
Jetzt geht alles wieder, vielen dank.
Hallo.
Na das ist doch prima! Schön auch, dass du eine kurze Info zur Lösung geschrieben hast.
Ich finde es immer sehr wichtig bei solch Beiträgen zu schreiben falls man das Problem lösen konnte, vielleicht hilft es irgendjemandem mal.
[Bild: t4h5hv]
  Reparaturleitfaden Elektrik MatthiasK 0 825 11.05.2024, 14:09
Letzter Beitrag: MatthiasK
  [Problem] Warnsummer im Ki spinnt ,Oellampe manchmal geht an -92 NG manuelles Verdeck Sven Manfred 8 6.601 12.05.2023, 13:12
Letzter Beitrag: suzuggl
  Wurm in der Elektrik - aber wo? ls2907 13 8.379 01.07.2022, 15:37
Letzter Beitrag: ls2907
  SRA Elektrik Sprutzini 3 4.449 15.03.2022, 08:50
  [Elektrisch] Diverse Elektrik Probleme beim 2.6E Geriaudi 12 8.417 08.12.2020, 14:49
  Elektrik Probleme / Kontrolle Verdeck dwein 1 2.779 15.06.2020, 07:44
  Fensterheber Fahrerseite spinnt TT77 1 1.982 22.04.2020, 18:49
Letzter Beitrag: Uwe-Cab
  div. Elektrik-Probleme KI/Instrumente Boris 6 4.453 25.02.2019, 16:28
Letzter Beitrag: Boris
  Zündschloss spinnt ManuCab 15 10.238 08.11.2017, 19:34
  [Elektrisch] Blinker spinnt Ziwicki 7 6.895 30.08.2017, 14:20
Letzter Beitrag: Ziwicki
