[Problem] Hardtop
Liebe Oben ohne Liebhaber,
ich habe meiner Diva ein Audi Hardtop gegönnt.
Nach dem Aufsetzen des HT bemerte ich starke Wingegräuche und Wassereinbruch.
Darum meine Frage: gibt es in Köln oder im Umkreis von ca.100 km jemanden der mir- bei entsrechender Bezahlung-bei der Montage- Justage Arbeit helfen kann?
Komplette Montageanleitung und Bed.Anleitung liegen vor.
Beste Grüße
Pitter
Situs Vilate inis Etae vernit
Hallo Pitter
Was lese ich da von dir? Starke Windgeräusche und Wassereinbruch.
Windgeräusche  ? wo kommen die her?
Wassereinbruch ? Wie schließen die Scheiben? Von vorn schlecht möglich wenn das Dach sauber aufliegt. Hinten wohl eher nicht, es sei die Waschanlage hat  Hochdruckstrahlen.
Sag mir wenn du mehr weist. Ich kann die leider keinen Tip geben denn die 70 km mit dem Dach drauf hatte ich Sonnenschein.
Bis bald mal, ich bleibe dran.
Gruß Horst
Ein Gruß
             von Saar und Mosel
                                                    Horst
Moin!
Wenn es ein Original Audi Dach ist, dann gilt folgendes:
Das Dach läßt sich einstellen.
Ein Fehler, den viele machen, ist, die Fenster einzustellen - dies nur am Rande - dies ist unnötig und führt nur zu Problemen im Sommerbetrieb.
Das Hardtop hat mehrere Einstellmöglichkeiten - von den Dichtungen an den Fenstern bis hin zu den Aufnahmepunkten hinten.
Fensterdichtungen sind leicht umzuklappen und mit einem Innensechskannt einzustellen. Das Ganze dauert etwas. Ich habe das seinerzeit am Waschpark gemacht und immer wieder mit dem Hochdruckreininger geschaut, ob es passt. Wenn man einen Schraubenzieher richtig herum halten kann und auch eine gelöste Mutter hinten an den Aufnahmen wieder festziehen kann, ist das selbst durchzuführen.
Sobald kein Wasser mehr reinkommt, war es bei mir auch bei Autobahnfahrten leiser. Für die Erwartungshaltung: So dicht / leise, wie bei einem Auto mit festem Dach wird es aber nie.
Viel Geduld beim Einstellen und dann: genieße die Optik und die perfekte Sicht nach hinten. Das Cabrio mit Hardtop sieht meines Erachtens wirklich schick aus.
Grüße,
Bastian
Bedankt durch: DKW1000S delux
So Ihr Lieben,
zunächst einmal herzlichen Dank für Eure Hilfe!
Am Wochenende konnte ich mich dem HT widmen, und siehe da.
Mittlerweile hab ich die Stellschrauben gefunden.Der entsprechene Hinweis konnte ich bei den Audi 80 Freunden finden.
Dort ist die komplette Einbauanweisung hinterlegt.
Anders als in unserem Faq erklärt, wird dort die höheneinstellung beschschrieben.
Ich hab die Anweisung mal angehangen.
Liebe Grüße, und bleibt Gesund!
Pitter
Angehängte Dateien
.pdf   Hardtop(1).pdf (Größe: 775,51 KB / Downloads: 79)
  [Nachrüstung] Wiesmann Hardtop-Halter Jürgen Ende 1 1.901 18.02.2023, 10:28
  Ganz kurz: Kauf/Montage Hardtop MainzMichel 3 3.023 24.11.2019, 12:11
Letzter Beitrag: MainzMichel
Question [Nachrüstung] Audi Hardtop Befestigung neu/alt SirKeppa 1 3.047 24.09.2019, 11:01
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Hardtop ... wie teuer ??? Rannabell 2 4.585 16.08.2011, 13:47
Letzter Beitrag: Bastel
  Hardtop oder Standheizung... frankmue 21 16.275 29.12.2009, 14:38
Letzter Beitrag: Gaudibursch
  Wie lager ich am besten mein Hardtop? rastasven 6 8.124 24.04.2008, 13:54
Letzter Beitrag: terestric
  Hardtop fürs Cabrio ??? ClausCordes 26 31.100 15.10.2007, 08:44
Letzter Beitrag: Kai
  Kurze Frage zum Thema Hardtop Jersey_Devil 3 6.128 03.09.2006, 21:46
Letzter Beitrag: need.for.speed
  99er-Hardtop auf 92er-Cabrio? Geht das? 0 5.297 Vor weniger als 1 Minute
Letzter Beitrag:
  an alle mit hardtop 0 2.549 Vor weniger als 1 Minute
Letzter Beitrag:
