KI Temperaturanzeige zeigt nach Sensorwechsel bei Zündung 100 Grad
Moin.
Nach Kauf des Autos ging die Temperaturanzeige gar nicht. Tankanzeige hat auch gesponnen, also Spannungskonstanter gewechselt. Tankanzeige hat sich etwas erholt, Temperaturanzeige blieb „kalt“.
Kurzum beide Temperaturgeber (blau und 3polig)  gewechselt. Jetzt steigt die Temperatur nach Zündung einschalten auf etwa 100 Grad. Ohne Motorlauf.
Bin noch nicht gefahren nach dem Fühlertausch.
Was kann das sein?
Grüße Sven
Hallo Sven
Schau doch mal in diesen Beitrag:
Ich vermute nämlich, dass Dein neuer Geber schon kaputt geliefert wurde. Wäre nicht das erste mal.
Gruß vom Tux
Gesendet via mobiler Telefonzelle
Das KI und Schrauben nachziehen habe ich gleich beim Wechsel vom Spannungskonstanter mit erledigt. Jetzt könnte man noch die Widerstände vom 3poligen Stecker messen... oder ich melde mich mal beim Hersteller und sage denen das der Fühler Murks anzeigt.
Neuer Fühler, gleiches Leid Da bin ich aber traurig!
Hallo Sven,
hast Du mal die Temperaturanzeige ausgebaut und die Kontakte sauber geschliffen?
Stefan
Audi Cabrio, EZ 2.99, 1,8l ADR, Getriebe manuell,
Verdeck schwarz elektrisch, Radio Concert II,
Farbe Mingblau, Recaros Leder Anthrazit,
Felgen 3-teilige Abt OZ 7,5x17 poliert,
Reifen Hankook 215/45/17
beide Reinhold-Module
Bordcomputer
BN-Pipes
KW V1
Moin Stefan,
nee also ich hatte nur das KI draußen. Meinst du die Temperaturanzeige separat ausbauen und dann die Kontakte reinigen/ schleifen?
Beste Grüße Sven
Hi Sven,
Ja richtig. Die beiden Verschraubungen sind oft schwarz.
Schleif das runter und der Kontakt wird besser sein!
Stefan
Bordcomputer
BN-Pipes
KW V1
Bedankt durch: Multivan2000
Ich probiere das mal nächste Woche.
Danke.
Hallo Sven, was sagt denn die Messung des Widerstands des Fühlers ? Vgl. FAQ
Der Fühler ist ein NTC: Widerstand sinkt mit steigender Temperatur. Offensichtlich ist er viel zu niedrig.
Bei offenem Kontakt oder Übergangswiderständen müsste die Anzeige zu wenig zeigen oder 0
Gruß vom Tux
Da kann ja nur ein falscher Fühler vebaut sein, miss mal die widerstandswerte direkt am fühler.
Cabrio ,A4,A3,Viano
  [NG] Zündung springt nicht an sommerfan 9 1.895 16.01.2025, 13:14
Letzter Beitrag: sommerfan
  [Problem] Fenster zucken wenn man die Zündung ausmacht Dennis Reck 24 10.305 02.01.2024, 13:09
Letzter Beitrag: weichheimer
  Zündung per Brücke im Sicherungskasten Testdriver 9 5.995 19.03.2021, 13:03
  Drehzahlmesser zeigt zu wenig an.... Hudelludel 7 4.165 02.09.2019, 18:22
Letzter Beitrag: Michiammer
  Abblendlicht bei Zündung ein gary 7 4.993 03.06.2016, 13:42
  Tankanzeige/Temperaturanzeige/Öllampe bob.01 0 1.954 30.09.2015, 20:31
Letzter Beitrag: bob.01
  Temperaturanzeige Fahrenheit Lao 2 2.699 26.05.2015, 20:58
Letzter Beitrag: Lao
  Problem mit Temperaturanzeige und ABS makemeso 3 2.878 14.04.2015, 11:23
Letzter Beitrag: demokrit
  [ABK] Zündung per vagcom einstellen?/VAGCOM To-Do Liste donic4 8 6.635 10.04.2015, 22:27
Letzter Beitrag: Ciwa
  KI / Bordcomputer zeigt irreführendes an 19triumph95 4 3.445 23.03.2015, 08:35
Letzter Beitrag: Lagebernd
