Klimakompressor, Info zu Bauteil gesucht
Moin zusammen,
am Klimakompressor (vom V6 ABC, Typ ZEXEL), fand ich das auf den Bildern gezeigte Bauteil - irgendetwas elektrisches oder elektronisches.
Es befindet sich in der Einzelleitung über die die Magnetkupplung bestromt wird. Irgendwas ist da in dem mit Kunststoff vergossenen Kästchen, doch was?
[Bild: 03.jpg]
[Bild: 02.jpg]
[Bild: 01.jpg]
Wer kann mir sagen, was das ist und was es tut (und ob man es weglassen kann Smile )?
Danke.
EDIT: hier wurde schonmal die Frage nach dem Teil gestellt, aber nicht beantwortet.
Hallo Grappa,
leider kann man die Bilder nicht sehen.
Gruß Alex
EDIT: war ein SSL-Fehler. Ist behoben.
Moin ,
das ist die Schutzdiode für die Magnetkupplung .
Weglassen würde ich die nicht , umsonst heißt es ja nicht SCHUTZdiode .
Gruß aus OWL
Hi Jörg,
danke für die Info.
Bekommt man so eine Schutzdiode auch einzeln? Nicht bei Audi, das ist klar. Aber ggf als Elektronikbauteil allgemein im Handel?
Moin Grappa,
ausbauen und das Potting (die Vergußmasse) entfernen, damit du den genauen Typ von der Diode ablesen kannst.
Die Diode dient als Überspannungsschutz, wenn man einen Elektromotor abschaltet.
Wenn die Diode defekt ist, kannst du sie abklemmen und so etwas einbauen:
https://www.amazon.de/Unbekannt-M168-KEM...1967167766
Michael
Zwo-Achter mit Allem
Moinsen,
danke für die Infos.
das Stichwort Schutzdiode hat beim Googlen weitergeholfen.
--> Falls man die Diode ersetzen muss, so wird zum Beispiel hier vorgeschlagen eine aus dem Elektronikhandel zu nehmen, Typ 1N4004  (wo anders fand ich auch 1N4007)
-->Schaltbild hab ich mal schnell skizziert, müsste so sein:
[Bild: 04.jpg]
@Michael: Aufmachen und nachsehen ginge theoretisch, jedoch schlecht am eingebauten Kompressor. Der oben auf den Bildern ist noch in Ordnung und den will ich nicht unnötig bearbeiten. Es ginge wenn dann um den eingebauten und das könnte schwierig werden mit drankommen.
Moin Grappa,
Ich denke, dass eine 1N4xxx Diode zu klein bemessen ist.
Guck Mal in meinem Link nach Diese Diode kannst du anstelle der vorhandenen installieren.
Michael
Hi Michael,
kein Problem. Die Dioden gibts auch in größer, z.B. 2kV, 3A. 0,31 EUR.
Das von Dir verlinkte Teil ist ein Varistor mit Sicherung und kostet das 31,3 fache  My Friend!
  Info zu 2000er Modell Hainichhof 19 14.217 03.05.2018, 19:53
  [ADR] Magnetkupplung Klimakompressor tauschen altobelli 1 3.294 08.10.2014, 15:28
Letzter Beitrag: Ciwa
  Brauche hilfe bei finden des richtigen Klimakompressor oliverx144 8 11.906 17.05.2011, 13:39
Letzter Beitrag: Michifrech
  Zexel Klimakompressor instand setzen [sTeeWie] 3 10.243 23.02.2011, 13:13
  Klimakompressor wechseln svennk94 1 5.254 29.07.2008, 14:14
Letzter Beitrag: svennk94
  Benötige Teilenummer vom Klimakompressor Tom2.6 3 2.380 16.01.2006, 17:53
Letzter Beitrag: Dalle
