21.07.2005, 18:15
Hallo Leute!
nächste woche muss ich meinen wasserkühler tauschen.
worauf muss ich dabei achten?
bei den automatikmodellen wird auch das öl durch den kühler gekühlt.
Daki
Daki
FAQ
Oben auf dem Kühler die Schraube öffen bis nur noch Wasser raus läuft (Heiße Sache) wieder zuschrauben und das selbe Spiel an dem Wasserschlauch an der Spritzwand der ins innere führt. Da musst du ein wenig gefühl zeigen. Ich hab bei mir denn Kopf glatt abgedreht
