Radio - schlechter Empfang
gerade ist mir noch was eingefallen, was ziemlich nervend ist.
Ich habe teilweise Schwierigkeiten, im Cab einen guten Radioempfang zu bekommen. Ausgerechnet der stärkste Sender hier in der gesamten Region stört fast nur...
Woran kann das eher liegen? Antenne oder Radio?
Viele Grüße,
Tanja
Natürlich gibt es immer mehrere Möglichkeiten. Aber wenn Du in einem Vergleichsfahrzeug an der selben Position einen deutlich besseren Empfang hast..
Dann überprüf mal die Einstellungen in deinem Radio.
Abhängig von Radiohersteller und Produkt gibt es verschiedene Einstellmöglichkeiten betreffs Sender und Senderstärke.
Bei der Automarke für die ich tätig bin gibt es zum Beispiel:
AF on/off ON: Es wird automatisch die stärkste Sendefrequenz gesucht.
REG LOCK / Switch LOCK verhindert den automatischen Frequenzwechsel einer regionalen RDS Station.
EON Local/Distant Distant: es werden schwächere Sender berücksichtigt im eon Netzwerk.
Und diese gibt es ggfs unter anderen Namen auch bei anderen Radioherstellern.
<span style='color:blue'> Ich unterstütze Tankstellen aktiv<br> 2,4l V6 - aber Spass macht er doch
Hi Tanja,
hängt auch davon ab ob du Original Radio oder Original Antenne verbaut hast. Der Antennenverstärker der evtl. eingebaut ist wir verschieden mit Strom versorgt.
Bei einigen über den Mittelleiter der Antenne, bei einigen wiedrum über einen Schaltausgang am Radio...
Wenn die beiden (Antenne & Radio) nicht das gleiche Prinzip haben läuft der Verstärker nicht - ergo schlechter Empfang.
Was für ein radio und welche Antenne hast du denn drin?
Gruß B B) denfisch
[Bild: Ringe_betend.gif]
2.0 l. ABK, EZ 6/96, Farbe Blau/Blau. 50km/h und Automatikmodul, Antera 17"
Hi Bodenfisch,
das Radio ist eins von Sony, die Bezeichnung kann ich Dir so spontan nicht sagen...
(Es ist das Radio, das auch der meuchelmo früher drin hatte, nach dem Anschalten steht das Bedienteil schräg.)
Kann Dir heute abend bzw. morgen mehr dazu sagen.
Und die Antenne? Hmm, ist jedenfalls keine elektrische. Ist so eine, die man in sich zusammenschieben kann.
Reicht das schon als Beschreibung? Zwinker
@ schlockie: Werde die Einstellungen mal checken, kann mir aber nicht so recht vorstellen, daß es daran liegt...
Früher war der Empfang (glaube ich) auch schon mal besser gewesen...
Tanja
also ich hab das Problem auch und ich hab die original elektrische antenne drin. Mein Radio ist ein JVC. Hab vor kurzem, den Antennstab gewechselt und das Kunststoffrad (FUBA). Ich werde mal noch das Gehäuse vom Antennstab vom Fett reinigen. Vielleicht hilft das. Mit dem Delta CC war der Empfang bestens. Denke mal dass die Antenne von der Abstimmung her nicht zum Radio passt.
Aber ich rüste noch eine DAB Antenne ein und dann hör ich nur noch Digitalradio. Wäre schön wenn es das überall gäbe.
Realname: Andreas
Hi
Cabriofreak, was hast Du geändert, als es schlechter wurde ?
Hast Du eventuell auch Verstärker im Kofferraum eingebaut ?
Das war bei mir der Fall. Selbes Radio + Hifonics Amp = schlechter Empfang.
Hast nach der Antennen Reparatur alles Kabel incl. das mit dem Ringkabelschuh wieder an der Karosserie angeschraubt ?
Der Verstärker der Antenne sitzt im oberen zylinderförmigen Teil.
Gruss Thilo
Hi Tux
klar Endstufe und Kondensator liegt alles im Kofferraum im alten Radkasten. Ist ja sonst so wenig Platz im Cab. Die Masse hole ich von der Karroserie. Könnte natürlich sein das es hier zu Inteferrenzen kommt und dadurch der Epfang schlecht wird.. Von der Antenne ist wieder alles angeschlossen. Hast du bei Dir eine Lösung gefunden?
Grüße Cabriofreak
Realname: Andreas
Klemm mal eben den Verstärker ab und check dann den Empfang.
na dann müßte ich provisorisch einen LS ans radio hängen Ohne Endstufe läuft nix bei mir Smile
Wenn ich mal Zeit hab werde ich daran rumspielen.
Realname: Andreas
  [Nachrüstung] DAB Empfang im Cabrio optimieren Ciwa 4 6.304 02.08.2023, 20:55
Letzter Beitrag: Ciwa
  DAB Empfang mit "Telefonantenne" tubesmahler 3 4.278 14.05.2021, 19:58
Letzter Beitrag: tubesmahler
  [Problem] Empfang RNS-D ManuelL 3 4.462 26.09.2014, 20:00
Letzter Beitrag: charly74
  Concert 2 mit schlechtem Empfang - welche Antenne? RivaDynamite 4 7.898 14.03.2013, 00:30
Letzter Beitrag: RivaDynamite
  Delta CC Schlechter Empfang und piepsen StefanR. 4 8.527 24.08.2010, 23:53
Letzter Beitrag: StefanR.
  Antenne Empfang schlecht maima 5 7.072 17.07.2010, 12:20
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  E-Antenne, schlechter Empfang timshanno 2 4.383 01.12.2009, 18:37
Letzter Beitrag: timshanno
  Kein Empfang... ToKi 6 7.118 30.03.2007, 15:50
Letzter Beitrag: CO77
  Schlechter Empfang! sucker 2 4.386 12.06.2006, 16:54
Letzter Beitrag: Killroy
  Wechsel Radio Gamma CC gegen JVC Radio DirkM 7 15.752 26.05.2006, 20:14
Letzter Beitrag: DirkM
