Autockeck 41
Da bei meinem Cabrio die Anzeige vom Bordcomputer ausgelaufen ist habe das Autockeck mit BC ersetzt.
Beim Neuen erscheint nun in der AC Anzeige die ganze Zeit eine kleine 41.
was beteutet diese 41?ist dies irgend ein fehler?
mit dem alten AC hat es Wunderbar funktioniert
Gruss aus der Schweiz Reto
[Bild: b97k2dnqsirwol5fm.jpg]
Hallo Reto!
(26.04.2010, 20:49)dopamin schrieb: was beteutet diese 41?ist dies irgend ein fehler?
Ja - zwei Zylinder sind futsch. Zwinker
Zum Einen: Die Anzeige sollte IMHO nur erscheinen, wenn Du beim Einschalten der Zündung den Knopf links drückst. Also irgendwo Dauerkontakt hergestellt beim Einbauen.
Zum Anderen: Die 4 steht für die Zylinderzahl, die 1 für die Länderkennung.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
ok alles klar Big Grin
hatte das ganze Kombiinstrument auseinander gebaut kann gut sein dass mir da irgendein Knopf hangengeblieben ist.
besten dank
gruss reto
hast du den BC nicht auf deinen 6-Zhylinder codiert?
Korrektur:
Eine Codierung ist nur bei MC nötig! Sorry for that!
