Themen: 2
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1900
Motorkennbuchstabe: AHU
Hallo bin neu hier und hab auch gleich mal ein problem!
Meine Vorglühanlage bekommt keinen Strom.
Jetzt meine Frage hat jemand einen Stromlaufplan für die Diesel modelle oder kann mir einen tip geben wie ich vorgehen soll.
Die Sicherung bekommt keinen Strom, das Relais auch nicht und ab da weiß ich nicht wohin die kabel gehen vielen Dank schonmal!!
Themen: 4
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
50 Danke aus 44 posts
hast du auch wirklich alle Sicherungen geprüft? Auch Nr. 27 (ist quer unter "Motor", die linke).
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
47 Danke aus 31 posts
was heisst die Sicherung bekommt keinen Strom? Da ist ja schon was faul an der Zentralelektrik bzw. der Sicherungssteckplatine?
Denn zuerst gehts ja direkt von Plus zur Sicherung und dann weiter zum Verbraucher.
Themen: 12
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio
Baujahr: 2006
Hubraum (CCM): 2,0
5 Danke aus 3 posts
Hallo Torsten,
ist es nicht eine Streifensicherung, die Vorglühanlage braucht doch dicke 50-60A......
Wenn er weiß welche Sicherung und Relais zuständig ist und diese geprüft hat sollte die Kabelquerschnitte leicht zufinden sein und einen zusätzlichen SLP überflüssig machen.
Ich schau aber morgen trotzdem mal in den SLP vielleicht irre ich mich auch.
Schorsch
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
Hi Schorsch,
schon klar, aber die Sicherung sitzt doch trotzdem im Sicherungskasten an der Motorspritzwand oder ist diese woanders untergebracht?
