Themen: 23
Baujahr: 07/1991
Hubraum (CCM): 2309
75 Danke aus 55 posts
ich habe folgendes Problem. Mein nachgerüsteter BC zeigt falsche Verbrauchswerte an. Obwohl ich über die DIP-Schalter am BC schon die max. -15 % eingestellt liegt der errechnete Verbrauch mindestens 1,5 Liter niedriger als der angezeigte Verbrauch.
Das der angezeigte Verbrauch nicht genau dem errechneten Verbrauch entsprechen kann ist verständlich. Aber eine Abweichung um ca. 1,5 Liter ist einfach zu viel.
Hat jemand eine Idee zur Lösung ?
Gruß Andreas
ein anderer Andreas
***** denkt immer dran: " Wenn Engel reisen, dann lacht der Himmel " *****
Themen: 19
Baujahr: 1997
35 Danke aus 32 posts
ich habe ein neues Auto, bei dem ist dieses Teil auch ein Schätzeisen.
Liegt auch bis zu 1 Liter neben dem errechneten verbrauch.
Werner
588 / 559, EZ 25.04.1997; Supersport Edelstahl Auspuffanlage komplett, mingblau, Klima, Sitzheizung, dunkelblaues elektrisches Verdeck,
Funk Schalter, Nokia Subwoofersystem, Sitzheizung,
Ganze Innenausstattung in Leder ecrue und Wurzelholz:
Ledersitze, Kopfstützen vorne, Kopfstützen hinten, Schaltsack; Mittelarmlehne; Handbremshebel Cover;
Themen: 104
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.8
208 Danke aus 136 posts
meiner zeigt ca. 0,2L mehr an als der tatsächliche Verbrauch.
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
IMSA GTO-Folierung; Facelift Umbau; Boschmann und Hifonics Lautsprecher samt Verstärker; Audi Navigation Plus DX mit TMC-Box mit Multi-Media Interface, Dietz 1212/B, Zemex DVB-T D90 2G und Parrot CK3100;
Themen: 4
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
50 Danke aus 44 posts
01.09.2014, 08:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.09.2014, 08:33 von Lagebernd.)
(31.08.2014, 21:06)AndreasW63 schrieb: Hallo,
Gruß Andreas
Dann hast du die falsche Codierplatine drin oder die Grundeinstellung des BC stimmt nicht oder passt nicht zu deinem Motor!
Es gibt Anleitungen im Netz, wie man das richtig einstellt.
Hier ist auch noch ein Thema dazu:
http://www.audi-cabrio-club.info/ac/co/s...?tid=25599
Themen: 4
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
Hallo Andreas,
dann kann eigentlich nur was mit dem BC nicht OK sein. Mir fällt da spontan ein, dass es mit "kalten" Lötstellen immer mal Probleme gab.
