Foba-Kabel...
#31
jetzt muss ich auch meinen Senf dazu geben:
Rechts sind es immer 7 Polige Kabel.
Links gibt es genau ein Modelljahr (ich denke 1996) wo statt 7 Polig 8 Polige Kabel verbaut wurden. Die zusätzliche Ader war nicht für die 3te Bremsleuchte, sondern für den Schalter für die Innenbeleuchtung vom Kofferraum. Das wurde aber im Zuge der Modellpflege schon nach einem Jahr wieder anders gelöst, und dann waren es auch links wieder 7 polige Kabel bis zum Ende der Bauzeit 2000. Das ist mein bescheidener Wissensstand.
Ich hab seinerzeit vor dem Bestellen auch mal kurz die Abdeckung runtergenommen und nachgeschaut....
der Klosterneuburger
nicht "genau ein Modelljahr" sondern zwei. Siehe Fn. 7. Kein bescheidener Wissensstand sondern Ergebnis eines intensiven Selbststudiums der SLP. Mehrere MJ, mit und ohne FFB, mit und ohne DWA.
Micha
Danke für den Senf
[Bild: TJ.jpg]
  Relais + Kabel laufend zur Klimaanlage AudiCabrioMuc 0 1.121 03.02.2024, 19:36
  [Kabelzuordnung] Kabel gefunden Cabriolet-Fahrer 4 5.843 22.04.2022, 11:26
  Kabel Frage Daskleinewunder 4 3.430 16.01.2022, 20:10
Letzter Beitrag: Bo.
  [NG] Kabel in Seitenwand Links Pulsar 0 1.928 01.08.2021, 16:57
Letzter Beitrag: Pulsar
  [NG] Vergoldete Kabel Ata Harleykuno 2 2.991 07.06.2021, 23:25
Letzter Beitrag: Harleykuno
  Übersicht - Diagnoselaptop - Kabel - Software alpha1hit 24 115.302 21.05.2021, 19:50
Letzter Beitrag: johnson
  8G7: Kabel aus Durchladevorrichtung sesoe185 2 3.130 15.05.2021, 08:19
Letzter Beitrag: sesoe185
Question [Kabelzuordnung] Kabel zum Öltemperaturgeber Simon K. 7 5.340 22.05.2020, 06:37
Letzter Beitrag: Simon K.
  Freies Kabel unter Lenkrad - welche Sicherung? SommerImRevier 1 3.324 03.02.2018, 11:37
  [Kabelzuordnung] grau/schwarzes Kabel im AC Stecker? Bo. 4 6.125 31.01.2018, 09:39
