Themen: 14
Baujahr: 08/1993
Hubraum (CCM): 2771
32 Danke aus 30 posts
02.06.2016, 18:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.06.2016, 18:11 von luckyheiko.)
gemisch zu mager
deutet darauf hin das das Audilein, zu wenig Sprit (zu viel Luft) bekommt ..
deswegen würde ich die sensoren erst mal ausen vor lassen ..
und eher schauen ob Falschluft und/oder die Spritversorgung (Düsen, Pumpe, Filter) nicht passt ...
MfG Heiko W.
Hifi: Doppel DIN: Vorne: Hertz DCX 100.3 Hinten: Hertz DCX 165.3, Tür 5* Hertz 16er und auf der Bank JL 2*30er
Aufbau: 2.0 ABK -> ANB
Themen: 72
Baujahr: 06/98
Hubraum (CCM): 2598
11 Danke aus 11 posts
Hallo Heiko,
die Fehlermeldung passt überhaupt nicht zum Problem - oder doch? Es ist auch sonst nicht nachvollziehbar. Bei der nächsten Messung (1 Woche) überprüfe ich das noch mal.
Ich werde berichten.
Schönen Abend.
Helge
Blaupunkt Frankfurt DAB, Splitter Dietz 41111, Audi Aktivanlage, Vorne Audio Sound 100 , ETON 6.2 USB, Steinmusic Klangtuning.
2.8 Orinocogrün 03.08.2018 R.I.P.
Themen: 14
Baujahr: 08/1993
Hubraum (CCM): 2771
Ohne Bezin oder zu wenig, kann auch der Motor ausgehen.
es ist nur die Frage, was die Ursache ist, warum kein Benzin ankommt.
BePu Relais wurde ja schon gesagt, könnte aber auch Filter oder Einspirtzdüsen usw sein ..
deswegen denke ich schon das der Fehler zu deinem Problem passt ..
es könnten aber immer noch die Sensoren sein, aber da die nicht im FS sind würde ich erst mal die anderen Sachen Prüfen.
MfG Heiko W.
Themen: 57
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
93 Danke aus 83 posts
(29.05.2016, 21:15)tubesmahler schrieb: Vielleicht bin ich mit dem Knie an den Schlüssel gekommen. Kann man den Wagen, während er fährt, einfach ausschalten?
Helge
.... gar nicht so unwarscheinlich, vieleicht hat der ZAS einen weg!
Cabrio ,A4,A3,Viano
Themen: 72
Baujahr: 06/98
Hubraum (CCM): 2598
heute Mittag wieder passiert  . Ein klacken im Bereich Lenkung. Wagen Tod. Wagen ist ausgerollt. Lenkung und Bremsen funktionieren.
Im Stand eInfach gestartet, als ob nichts gewesen wäre.
Ich schätze das das Zündschloß vielleicht ne Macke hat. Ist so etwas teuer?
Was meint Ihr?
Grüße aus Ulm.
Helge
Themen: 47
Baujahr: 6/1993
Hubraum (CCM): 2309
148 Danke aus 142 posts
11.03.2017, 23:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.03.2017, 23:02 von Audi-Driver.)
möglicherweise liegt es am Zündanlassschalter oder kurz ZAS. Kostet original um 40€, gibt verschiedene Versionen. Tauschen kannst du den, mit ein wenig Geschick, selbst.
https://www.youtube.com/watch?v=xuE3OIqT3Yc
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
840 Danke aus 424 posts
Hallo Helge
Meine Vermutung geht zum Hallgeber, der beim V6 am linken (in Fahrtrichtung) Zylinderkopf hinten sitzt.
Wenn von dort kein Signal kommt ist spontan der ganze Zündungsprozess unterbrochen.
Er kann als Halbleiterbauteil auch der Selbstheilung unterliegen und kurz drauf wieder funktionieren.
Tux
