Standlicht vorn rechts geht beim Bremsen an
...das Verdeckproblem noch nicht mal richtig gelöst, schon kommt das nächste. Bin verärgert!
Habe heute durch Zufall bemerkt, dass wenn ich bremse bei laufenden Motor, mein Standlicht vorn rechts angeht.
Jemand ne Idee dazu ??
Freu mich auf Antwort
André
vermutlich Massefehler an der rechten Bremsleuchte.
V-SIX Ninja
zum genießen im Sommer: 2,6er Cab, Klima, Hardtop, Standheizung, tiefer, 9x17, LPG => [Bild: Verbrauch.png]
zum heizen: Yamaha YZF-R1 [Bild: wub2.gif]
....und geht dann meistens einher mit nur mässig heller Bremsleuchte auf der gleichen Seite, i.d. R. sehr deutlich sichtbar im Vergleich zur anderen Bremsleuchte.
Dann kannst Du ganz sicher von einem Massefehler ausgehen.
H Zwinker lli
[Bild: 118275_5.png]
  Standlicht links (vorne u. hinten) ohne Funktion Fly 25 0 864 30.06.2024, 19:42
Letzter Beitrag: Fly 25
  [Nachrüstung] OBD2 nachrüsten, geht das? Ja, das geht! ManuelL 15 16.599 03.02.2024, 03:28
  Blinker vorne rechts beide ohne Funktion audi100S 3 3.921 13.06.2022, 20:11
Letzter Beitrag: Bo.
  [Elektrisch] Nebelscheinwerfer nur bei Standlicht funktionsfähig Max Unthan 7 6.673 26.03.2022, 14:44
Letzter Beitrag: Max Unthan
  [Elektrisch] DE Linsen links zu rechts Verkehr tauschen Oldaudifreak 7 5.248 15.09.2021, 20:35
Letzter Beitrag: Cinderella
Sad [Problem] Sitzheizung teilfunktion links/rechts cabdrive69 5 4.598 04.09.2018, 20:46
Letzter Beitrag: blue-elise
  [Elektrisch] Blinker vorne rechts und Nebelscheinwerfer ohne funktion luke 7 7.937 13.04.2018, 17:55
  Bremslicht rechts - bekomme Seitenverkleidung nicht ab Serendip 4 4.655 19.04.2017, 16:10
Letzter Beitrag: axel69
  Fensterheber-Schalterbeleuchtung geht (nur) beim Hochfahren aus Gecko_B8 4 3.676 23.07.2015, 14:29
Letzter Beitrag: Gecko_B8
  [Elektrisch] Fensterhebermotor rechts: 895 959 802 A DUHAMEL 0 1.950 01.06.2015, 15:34
Letzter Beitrag: DUHAMEL
