Themen: 5
03.07.2006, 21:55
Hallo, habe schon einige Wochen bei laufendem Motor ein "surren" hinten rechts, auch im Stand. Wenn ich den Tankdeckel aufdrehe und den Tank ziemlig leer gefahren habe zischt es deutlich. Die Standheizung tut es seit dem Frühjahr nicht mehr richtig, kann das vieleicht in einem Zusammenhang stehen? Kommt das "Surren" evtl. von irgend welchen Druckproblemen??
Vieleicht hat ja jemand schon mal ein ähnliches Problem gehabt.
Gruß Andy
Themen: 73
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 2009
Hubraum (CCM): 4163
Verdeckart: stahldach
79 Danke aus 59 posts
Moin!
Das "Zischen" im Tank ist eigentlich normal!
Ich hatte das Problem mit der "surrenden" Benzinpumpe auch.. wurde immer schlimmer! Einmal sogar richtig laut - da habe ich dann gedacht - jetzt kann die mal neu!
Und siehe da? So teuer war der Spaß gar nicht! War bei mir nach 11 Jahren aber auch mal drin!
Ich weiß nicht ob das im direkten Zusammenhang steht - aber - ist mal der Kraftstofffilter gewechselt worden bei Dir?
Bastian
Themen: 22
Baujahr: 06/1994
Hubraum (CCM): 2.6
5 Danke aus 5 posts
Was hat dich der Tausch ca. gekostet? Und surrt die Benzinpumpe jetzt gar nicht mehr?
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Audi Cabrio 2.6 V6 Sunset Edition Automatic Bj 1994 Klima Byzanz-Metallic schwarze Lederausstattung SHZ Winterpacket Holz elektr. Verdeck BC + AC DE`s weiße Blinker Windschott Twintec KLR Radio Delta/CD 17 Zoll Alu 225/45 ZR 17 3 Speichen Airbag Sportlenkrad (nachgerüstet) Kopfstützenkissen 2000 Lederhandbremshebel und Schaltknauf A6 Aerotwins RS6Plus Alupedale...
Schönwetterfahrzeug 2
Audi S8 D2 Facelift mit 6 Gang Getriebe
Und für alle sonstigen Tage
A3 Sportback 2.0 TDI S-Line / VW T4 1.9D
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
829 Danke aus 416 posts
Hallo Andy !
Die Benzinpumpe hat bei mir von anfang an Geräusche gemacht. Mal mehr mal weniger. Ich dachte mir: Die wird schon bald kaputt gehen. Aber Pustekuchen; hat 13 Jahre gehalten und pumpt und pumpt und .... ! Trotzdem nervt es etwas.
An die Pumpe kommt man durch den Verdeckkasten, aber selbst machen will ich's nicht. Zu heikel. Also was hats gekostet Bastian ?
Der Unterdruck im Tank ist normal, daher das zischen wenn er leer ist. Besser als Überdruck gelle ? Immer der Gestank nach Benzindämpfen ....
Sonnige Grüße
Thilo
