Audi Radio Delta cc
Ich habe eben meine Siemens Freisprecheinrichtung in mein Cabrio eingebaut.
Nun funktioniert das auch alles soweit. Ich weiß nur nicht an welche Kabel ich die Lautsprecherausgänge am Delta cc anschließen muss. Mute und Strom wie gesagt gehen. Jetzt muss ich nur noch was hören.
Wäre super wenn mir hier jemand helfen kann.
Danke.
Christoph
OT-an, kanns mir nicht verkneifen wundern sich alle das keine antworten kommen aber da ich grad neben deim auto stehe seh ich eh nix.
Sorry aber dies gilt für viele im Board, desswegen OT. Keine Begrüßung, mangelnde Angaben und weder die entsprechende Anleitung gelesen noch die Suchfunktion benutzt.
OT-aus.
Also
DeltaCC ist klar
Siemens Freisprecheinrichtung??????
Lautsprecher?????
Bitte mach mal genauere Angaben, das wird schon.
p.s. Bitte
Gruß@all  Armin
<span style='color:red'>Autos sind zum Fahren da. Aber mit nem CAB machts auch noch Spass </span><br>1,8l Sunline Bj.97 225/45-17,Blaupunkt 10er Wechsler Wegbeleuchtung und Fensterkomfortschliessung ueber FFB und Dachmodule<br><img src='http://www.arminbromund.gmxhome.de/mydog.jpg' border='0' alt='user posted image' />
Die Freisprecheinrichtung ist für die Stromversorgung angeschlossen und funktioniert. Wenn ich nun einen Anruf bekomme, muss die Musik ausgehen und ich muss den Anrufer über die Lautsprecher hören. Damit die Musik ausgeht, gibt es ja den MUTE- Eingang. Den habe ich auch am Delta CC gefunden. Funktioniert auch. ( Wenn ich einen Anruf starte, geht die Musik aus)
Nun gibt es zwei Kabel + und - (kommend von der Freisprecheinrichtung) welche die Kabel sind, die an das Radio angeschlossen werden können oder an einen Lautsprecher, um den Anrufer zu hören. D.h. ich suche die Eingänge am Radio.
Wo sind diese und wie heißen die. Die Kabelbelegung kann man ja oberhalb der Steckdosen sehen.
Danke für die Info.
Christoph
dafür sind bei Audi Radios Telefon NF+ und NF- vorgesehen. Hab selber meine Nokia Freisprechanlage ans Radio Concert angeschlossen. Hatte kein Bock auf den blöden Lautsprecher :p Aber nu weis ich nicht ob das Delta CC schon die Telefoneingänge hat. Bei allen neueren Audi Radios wie Chorus, Concert, Symphonie oder Navi Plus sind sie vorhanden. Du siehst ja die Belegung auf dem Radio Smile
Gruss Daniel
Hallo Chris,
das Delta CC hat die "Phone-in"-Eingänge nicht. Wenn Du die Boardlautsprecher nutzen willst, brauchst Du ein Zusatzrelais.
Hier der Anschlußplan vom DeltaCC:
[Bild: delta_pin.jpg]
Hier Infos zu einer Möglichkeit, eine FSE an das DeltaCC anzuschließen:
Thread im Navi-Forum
Das dazu passende "Verschaltungsschema" als direkter Link (damit Du nicht erst alles lesen musst):
klick mich!
Bevor Fragen kommen: Den Hersteller meines Zusatzrelais kenne ich nicht, die Box ist neutral, sprich trägt keine Bezeichnung. Ich habe das Teil von einem Bekannten bekommen, der es noch irgendwo rumfliegen hatte...
Gruß, Lorenz
Hi!
Vielen Dank für den Link. Das bedeutet doch nun für mich, dass ich eigentlich nur die beiden vorderen Boxen mit Sperrdioden an den von der Freisprecheinrichtung vorgesehen Boxenausgang anschließen muss. Richtig? Die Musik geht wegen dem Mute- Ausgang sowieso aus... Dann greift die Freisprecheinrichtung drauf zu.
Christoph
Hi Christoph,
zu Deiner Idee, Sperrdioden zu verwenden, kann ich leider nichts beitragen. Dazu kenne ich mich mit solchen Bauteilen und deren Einsetzbarkeit nicht aus. Ich könnte mir nur grundsätzlich vorstellen, dass Dioden in Deinem Fall nicht funktionieren, da das Ausgangssignal Deines Radios bzw. der FSE bekanntermaßen ein Wechselspannungssignal ist!
Ich persönlich bin ein Freund davon, ursprünglich nicht zusammengehörige Schaltkreise so sauber wie möglich zu trennen, hier durch Relais. Die Umschaltrelais kosten mit angeflanschten Iso-Steckern / -Buchsen (= müssen nur zwischen Auto und Radio eingeschleift werden, keine Kabelbastelei!) nicht allzuviel. Ich würd mir überlegen, so ein Relais anzuschaffen.
  [Problem] S-Kontakt.Schlüssel raus Radio aus.Audi Cabrio Bj 92 Serkan.S 3 6.527 26.05.2015, 18:53
Letzter Beitrag: Serkan.S
