Themen: 1
Hi, habe in meinem Cabrio die großen Leder Sitze mit Überrollbügel und seit kurzem habe ich das Problem, dass die Sitzheizung auf der Fahrerseite nicht mehr aufhört zu heizen. d.h. irgendwann wird sie auf der Sitzfläche hinten rechts so heiß, dass ich sie ausmachen muss.
Kennt jemand dieses Problem bzw weis jemand Rat?
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
47 Danke aus 31 posts
Da ist sicher sowas wie ein Kurzschluss in der Matte. Könnte sein das die mal durchbrennt obwohl eigentlich vorher die Sicherung durchbrennen sollte, aber das muss nicht der Fall sein. Auf jeden Fall würde ich sie zur Sicherheit nicht mehr einschalten um den Sitz nicht zu beschädigen. GI-Sitze sind sicher nicht billig. Da muss sicher die Matte ausgetauscht werden.
Themen: 165
Baujahr: Modelljahr 1993
173 Danke aus 148 posts
Ist das eine punktuelle oder eine flächige Erhitzung?
Themen: 5
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio
Baujahr: 07/2008
Hubraum (CCM): 2000
evtl. ist auch der Temperaturfühler defekt
Audi A4 Cabrio
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
Temperaturfühler??? Wo sitzt der?
Themen: 1
Ist eine punktuelle, starke Erhitzung. Wie könnte soetwas entstehen, durch erhöhten Wiederstand an diesem Punkt? Sitzt der Temperaturfühler an der Heizungsmatte?
Themen: 165
Es gibt meines Wissens keinen Temperaturfühler im System der Sitzheizung.
Das Verhalten, welches du beschreibst ist ein Kurzschluss in der Heizmatte.
