elektrisches Verdeck öffnet nicht
habe folgendes Problem, aber auch mit der Suche hie rim Forum noch nicht wirklich weiter gekommen.
Hab gestern das Verdeck geschlossen als ich es aufmachen wollte ging nic mehr.
Handbremse angezogen (leuchte im Cockpit brennt)
Dach entriegelung geöffnet (Dachleuchte im Cockpit brennt)
Betätigung des Schalters und nix tut sich
Die Fensterheber per Schahlter MIttelkonsole gehen
Drück ich das Verdeck etwas nach oben geht auch nix auf aber wenn ich auf schliessen drücke bewegen sich zumindest die seitenscheiben.
Was kann das sein oder wer kann mir helfen ???
Ich tippe ja auf den Schalter an sich aber wie könnt ich das überprüfen oder kurzschliessen (bei dem wetter)
in dieser Reihenfolge:
1. Fehlerspeicher auslesen (lassen)
2. Kabelbäume durchmessen (lassen)
3. Mikroschalter testen (lassen)
Halte doch mal mit Hilfe der Suchfunktion nach diesem Thema Ausschau! Du dürftest ca. 100 weitere Tipps und Anregungen erhalten - ist ein "leider" sehr beliebtes Thema ... Dry
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
ja werd ich machen lassen nur am Sonntag ?
Also so wie es aussieht verschliesst die Heckklappe beim öffnen der Verdeckverriegelung nicht.
Kann dann doch nur noch die kabelbäume sein oder im Schloß ist doch auch ein Mikroschalter oder sowas ?
Hallo!
Da Dein Wagen ca. 9 Jahre alt ist, würde ich auf jeden Fall die Kabelbäume beidseitig erneuern, siehe FAQ. Die Dinger machen Dir irgendwann ohnehin Ärger, und damit schließt du schon mal eine gute Fehlerquelle aus. Du kannst sonst noch versuchen, dass Heckklappenschloss senkrecht zu verschließen (oder andersherum).
Viel Erfolg,
Gerrit
[Bild: cab_gerrit.jpg]
selbst wenn ichs manuell abschliesse geht das Verdeck nicht auf, nur beim öffnen reagieren die scheiben, das wars.
Dachte auch schon an die Kabelbäume da meine Nummernschild beleuchtung nicht ging aber das waren nur die Brinen.
Kann ich die Kabelbäume irgendwie überprüfen ?
oder gibts noch ne mögliche Fehlerquelle ?
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 18.622 06.11.2025, 17:16
  [Info] elektrisches Windschott für unser Cabrio Muminvater 36 38.270 17.09.2025, 12:13
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 15.425 02.09.2025, 15:49
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 22 18.423 10.08.2025, 09:27
Letzter Beitrag: adulah
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 4.552 14.07.2025, 08:57
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 1.670 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 1.484 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 1.890 19.06.2025, 20:39
  Öffnungsvorgang elektrisches Verdeckt bricht ab Sir Prise 3 2.059 01.05.2025, 19:48
Letzter Beitrag: Sir Prise
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 2.100 26.04.2025, 00:52
