Funk ZV Heckklappe öffnet nicht.
Unser Cab ist doch immer wieder für Probleme gut:
Habe jetzt für die ZV eine Funkfernbed. nachgerüstet. Nach Stundenlanger Arbeit funktioniert auch fast alles. Bis auf die Heckklappe. Sie lässt sich zwar per Funk verschließen, jedoch nicht öffnen. Benutze ich den Schlüssel, funktioniert alles. Jemand ne Idee???
Hi!
Vermutlich falsch angeschlossen und damit dann auch gleich Deinen Stellmotor für die Heckklappe durchgebrannt.
Siehe: http://www.gerti.de/audi/zv_cabrio.html
Gerti
Endlich wieder ein Cab Smile
[Bild: 119854.png]
Der Stellmotor funktioniert, wenn ich die ZV mit dem Schlüssel öffne/schließe. Also NICHT durchgebrannt.
Hi!
Das ist damit nicht gemeint. Auf/Zuschliessen tut der noch, nur Dein Verdeck wird nicht mehr funktionieren, da die Steuerleitung für das Verdecksteuergerät im Schalter durchgebrannt ist. Funktioniert Dein Verdeck noch?
Gerti
[Bild: 119854.png]
Oh Mann !!!
Jag mir doch nicht so einen Schreck ein! War gerade am Auto. Verdeck geht noch....Puhhh...ein Glück...
Hi!
Wie hast Du denn die Funk-ZV angeschlossen?
An eine Leitung der ZV (blau/grün -> Plus/Minus) oder an zwei Leitungen (Minus/Minus).
Wenn Du es an den blau/grünen angeschlossen hast, sofort wieder ausbauen und entsprechend der Anleitung anschliessen (Minusgesteuerte Leitungen).
Gerti
[Bild: 119854.png]
Hi
Hab vorhin schon mit Gerti ge E-Mailt.Also mein Verdeck geht auch noch und mein Stellmotor ist rein optisch i.O. (hatte ihn grad offen).Hab aber das gleiche Problem das die Heckklappe zu geht aber nicht wieder per ZV auf.Das mit dem Öffnen per Schlüssel kann ich nicht testen weil ich keine Türgriffe mehr hab.Sie geht aber per Heckklappenschloss auf und zu.
Gruss Yoshi
Motorumbau auf 20V Sauger,ne Menge Chrom,vorn Porschebremse 322x32mm mit TÜVLupe ,hinten Girling 43 mit belüfteten Scheiben 269x22,Rieger RS2, Rial Daytona Race 8,5x18 vorn und 9,5x18 hinten,Chrysler Crossfire Aussenspiegel,BI-Xenon,Golf R32 Sitze,Doppel-DIN Navi mit DVD,DVB-T incl. Rückfahrkamera
[Bild: c5x8zzt8r4cse25wq.jpg]
originell statt Original
Hi
also ich hatte auch das Problem, konnte ich lösen durch einstellen der Zugstange vom Stellmotor.
Habe die Klappe Geöffnet und dann das Schloss eingerastet, um es zu testen.
Anschließend auf die FB gedrückt, Motor bewegt alles, aber er behät die Stellung nicht,
danach mal mit rein bzw raus drehen der Gewindestange den WEg verlänger/verkürzt.
Hier funktionierte es bei mir immer noch noch.
Erst das Lösen (2 10er Schrauben) brachte das gewünschte Ergebniss
Nun geht wieder alles
MFG
Audi A4 Cabrio
Auch ich hatte das Problem Du hast zu 100% das falsche Kabel angezapft. Nimm das laut FAQ und alles wird gut
Ich hab mich heute Nachmittag an die richtige Verkabelung der ZV an meine Alarmanlage gemacht und nun geht hinten nix mehrUn.Vorher ist die Heckklappe wenigstens zugegangen.Jetzt gehen zwar Türen und Tankdeckel zu aber die Heckklappe streikt...........Bin verärgert!
Was habe ich nur falsch gemacht?Verdeck geht wie immer einwandfrei.
Yoshi
  Original Funk Fernbedienung nachrüsten?? M4st3r M M 12 7.084 11.03.2025, 09:01
Letzter Beitrag: Roschi1963
  [Problem] Zentralverriegelung öffnet nicht über Türen Hightower1992 0 699 23.05.2024, 12:11
  [Elektrisch] Heckklappe ZV ohne Funktion Alex2104 12 5.084 22.08.2023, 09:06
Letzter Beitrag: Audi007
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 56.549 16.06.2023, 12:24
  Umrüsten zur Funk Pumpe ZV Fa Digakom RH666-0310 9 12.441 08.08.2022, 16:24
Letzter Beitrag: mz87
  Umbau auf Funk ZV chris-bs 18 21.102 30.05.2022, 20:19
Letzter Beitrag: Stebe799
  [Nachrüstung] Funk ZV Nachrüsten Original Stebe799 0 1.442 22.05.2022, 21:10
  Heckschloss öffnet die Türen nicht mit? M4st3r M M 3 1.857 07.11.2021, 11:01
Letzter Beitrag: Bo.
  Rückleuchte Heckklappe links geht nicht ordentlich Luebbimaik 2 3.585 04.05.2021, 17:27
Letzter Beitrag: Luebbimaik
  [Elektrisch] Ersatzkabel Heckklappe Bestellung Steffi und Mulri 6 4.025 06.04.2021, 22:31
Letzter Beitrag: Audiolet
