ZV schließt nicht aber Blinker leuchten..
Hallo Leute, ich habe folgendes problem.
Mein Cab. hat ZV mit FB, wenn ich auf der FB schließen drücke reagiert das System man hört auch wie das System arbeiten will aber es schließt nicht die Türen und Kofferraum. Die Türpinns gehen nicht runter und wenn ich auf mache geht die Alarmanlage los. Also habe ich das ganze mit dem Schlüssel probiert und das gleiche nochmal, Schlüssel dreht sich nach rechts um zu öffenen aber nicht nach links um zu schließen. Was könnte das Problem sein und wie könnte man das problem beheben?
ich bitte um euro Hilfe, da ich mein Cab. nicht mehr auf der Straße abstellen kann.
gruß aus Berlin
Hallo nach Berlin
Nehme an dass es sich um eine original ZV mit Alarm handelt oder ist da was
nachgerüstet-fz2-
Verstehe ich das richtig, der Schlüssel lässt sich nicht in die Schliessen Stellung drehen -fz2-
Hast Du schon versucht, bei geschlossener Fahrertür die ZV durch eindrücken des Pins auf der Beifahrerseite zu schliessen -fz2-
Wenn ja was passiert dabei
___________________________________________________________________________
Gruss aus PAF Bayern
Helium
*** Ganz geschmeidisch...... immer der Sonne entgegen und die Schatten hinter sich lassen... *** Ätschibätsch
V6 2.6 95'er Cab Amazonasgrünmetallic-perleffect, Remus ESD, Wurzelholz, GIS, G60, (bald) GRA ....
Ich nehme an daß es ein mechanisches Problem ist.
Schraub doch einfach mal die Türverkleidungen ab und sieh nach ob da alles OK ist.
Hi Berliner
Hörst Du denn die ZV Pumpe arbeiten ?
Die sitzt im Innraum hinter dem rechten Seitenteil.
Passiert was wenn Du am Kofferraum abschliesst ?
Wie verhält es sich bei Fahrer und Beifahrertür ?
Deiner Beschreibung nach blockiert die Mechanik der Fahrertür, wenn Du mit dem Schlüssel abschliesst.
Thilo
also das Cab. ist Bj 00.
@ *offen*
-Es noch die Ori. Alarmanlage, es wurde nichts nachgerüstet.
-Hab ich auch probiert, ich saß drine hab per FB zugeschlossen und versucht zu zudrücken aber es weigert sich und ich wollte nicht so viel kraft aufwenden.
@Tux
-Ja, ich höre das doe ZV Pumpe arbeitet, die Türpins wollen ja nach unten die bewegen (ca 1-2mm) sich aber kommen nicht runter irgendwas blockiert.
-Beide Türen sind gleich von aussen und innen.
-Also vom Kofferraum kann ich abschließen. Es schließt und öffnet auch die Blinker arbeiten auch fleißig aber die Türen machen nichts!
Keiner weiß was?
Da bin ich aber traurig!
Ähhm...
Kannst Du denn nicht lesen? Lesen
Also wenn die ZV Pumpe arbeitet und die Pin's möchten gerne, können aber nicht nach unten dann mach doch einfach das was Owe Dir im 3. Beitrag geraten hat -ar2- Türinnenverkleidung ab und schauen was da blockiert Huh vielleicht ist es ja ein ganz banales Uuups mechanisches Problem.
Helium
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 61.551 16.06.2023, 12:24
Sad Dach schließt nicht Francuzzz 2 2.780 09.08.2022, 16:42
  Wurm in der Elektrik - aber wo? ls2907 13 8.961 01.07.2022, 15:37
Letzter Beitrag: ls2907
  Blinker vorne rechts beide ohne Funktion audi100S 3 3.947 13.06.2022, 20:11
Letzter Beitrag: Bo.
  ZV Heckklappe zu ok aber auf Probleme mr.jaeger007 7 7.146 28.06.2020, 21:53
Letzter Beitrag: mr.jaeger007
  Zentralverriegelung schließt selbstständig... cabriodealer 19 10.826 19.08.2019, 18:04
  Kofferraum schließt aber geht nicht auf ozlowcabrio 9 8.257 14.07.2019, 02:52
Letzter Beitrag: ozlowcabrio
  Ausfall Blinker und Scheibenwischer Paulchen 4 4.226 23.06.2019, 09:11
Letzter Beitrag: Paulchen
Big Grin US-Blinker leuchtet GELB!!Es ist soweit.. Holli69 678 1.169.381 23.03.2019, 16:59
Letzter Beitrag: Stefan T
  [Problem] Blinker ohne Funktion Janth 15 11.106 12.03.2019, 23:17
Letzter Beitrag: VR6Driver
