Themen: 33
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 08/1995
Hubraum (CCM): 5000
1 Danke aus 1 posts
ich habe vor mein Schloß (bzw. den Griff) vom Handschuhfach zu beleuchten. Leider habe ich keine Ahnung wie das Dingen auszubauen geht. Also das Handschuhfach ist kein Problem aber ich bekomme den Griff nicht raus, möchte natürlich auch nichts kaputt machen. Die Suche habe ich schon (erfolglos) probiert, vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Schon mal vielen Dank im voraus!
Stefan
Leider keinen Audi mehr, dafür aber einen SL 500 und der ist auch nicht sooooo schlecht.
Themen: 33
Baujahr: 08/1995
Hubraum (CCM): 5000
1 Danke aus 1 posts
Guten Morgen, hat denn wirklich keiner eine Ahnung wie der Griff auszubauen ist? Das wäre doch das erste mal das einem hier nicht geholfen werden kann.
Wünsche allen noch ein schönes Wochenende.
Stefan
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
47 Danke aus 31 posts
Hi Stefan,
du der Deckel bzw. die Klappe vom Handschuhfach besteht aus zwei Teilen, dem Innen- und dem Außenteil. Diese musst du erstmal auseinandernehmen. Da sind innen Schrauben glaube ich. Und dann lässt sich auch der Griff problemlos ausbauen.
Themen: 33
Baujahr: 08/1995
Hubraum (CCM): 5000
1 Danke aus 1 posts
10.01.2009, 12:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.01.2009, 12:47 von GuardianAngel.)
Super ... Danke werde ich gleich mal ausprobieren!
Habe das Schloß jetzt vor mir liegen, Danke hat geklappt!!!
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
354 Danke aus 285 posts
Hallo Stefan,
wo Du das Schloss gerade vor Dir liegen hast, kannst Du evtl. mal nachsehen, ob man den Schließzylinder (z.B. durch Umstecken der Messingplättchen) auf einen anderen Schlüssel adaptieren kann?
Danke!
Themen: 33
Baujahr: 08/1995
Hubraum (CCM): 5000
1 Danke aus 1 posts
Ich habe das Schloß zwar schon wieder eingebaut, aber ich kann die sagen: Es sind Plättchen drin ich glaube es waren vier und die kann man auch wechseln. Denn die sind mir fast rausgefallen, dann hätte ich die Kriese bekommen. Habe jetzt mein Handschuhfachöffner beleuchtet, aber ich kann es leider nicht ausprobieren da die Batterie total leer ist, wird gerade geladen mal Morgen schauen wie es aussieht.
Themen: 84
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1984x2
148 Danke aus 101 posts
ich hänge mich hier mal dran. Ich möchte das Schloss des Handschuhfachs wechseln. Entweder bin ich blind aber eine Möglichkeit, wie den Deckel vom Innenteil trennen kann, sehe ich nicht.
Muss der komplette Deckel für den Schlosswechsel vom Fach selbst entfernt werden?
Gruss Hans Georg
pelikanblau:
mingblau:
There must be something in between
Themen: 0
Fahrzeug: Audi S4 Cabrio
Baujahr: 06/2007
Hubraum (CCM): 2995
1 Danke aus 1 posts
Ich denke scho, dass Du entweder genau das gleiche Schloss brauchst oder den kompletten Deckel entfernen müssen wirst ... sieht mir jdf bei meinem danach aus !
