Mein Verdeck geht nicht auf!
Hallo, Ich hab mir ein Audi 80 Cabrio gekauft und da geht das Verdeck nicht aufDa bin ich aber traurig! .
So wie ich hier mitbekommen hab müssen die Fenster nach mit gezogener Handbremse und Zündung gehen und das mach er nicht mal bei mir. Den schalter in der B- Säüle hab ich schon gemessen und da kommt strom an.
Und das problem mit der Zv hab ich auch wenn ich mit meiner Fernbedienung die Türen abschliessen will ist die Fahrer und Beifahrer zu und die Häckklappe noch offen.
Die Kabelbäume in der Häckklappe sind neu.
Kann mir da mal bitte jemand weiter helfen.
PS: Es handelt sich um ein Manuelles Verdeck.
Gruß Ertucabrio
Suche benutzen da gibts ne menge dazu....
und wird jeden Tag mehr....Smile
aber ich geb mal ein Stichwort:
"Heckklappenkabelbaum"
g. sven
@Ertu: Die Fenster fahren erst bei der Entriegelung teilweise nach unten.
@ Sven: Die Kabelbäume sind lt. Ertu doch neu, und hoffentlich korrekt verbaut.
Schönen Sonntag,
kAlle
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Cabrio, Typ 89, 1997
Coupé S, Typ C1, 1971
[Bild: b4xgeyyzc9euazynp.jpg]
Kabelbäume sind neu sagt er...
Was hast du für Kabelbäume genommen? Was hattest du vorher für Probs?
Was sagt der Fehlerspeicher?
Irgendwas stimmt bei deinem Profil nicht, sicher dass du ein Audi Cabrio fährst?
Mal testen die Heckklappe mechanisch zu verriegeln.
upps, mein Fehler..., siehe Heckklappenstellmotor..., so jetzt die fragen:
sicherung nr.24 in ordnung...,
geht die Verdecklampe nach Zündung an bzw. nach öffnen am Drehgriff,
ging das Verdeck schon mal nach der Kabelbaum rep.....?
g. sven
Ja das mit dem Entriegeln das versteh ich schon aber ich hab das Verdeck nivht einmal offen gehabt weil ich das Auto so gekauft hab.
Die Kabelbäume sind meines wiessens richtig verbaut.
Und die Marke kann ich leider nicht sagen. (Ich vermute Ebay).
Und Auslesen kann man meinen noch nicht.
Ich hab mir von meinem Nachber sagen lassen das es auch das Heckklappen Schloß sein Kann.
Gruß Ertu
(05.04.2009, 14:52)hamag schrieb: upps, mein Fehler..., siehe Heckklappenstellmotor..., so jetzt die fragen:
g. sven
Die sicherung nr 24 wollt ich mal schauen aber die hat er garnichtIs dat wirklich so?
Und die Lampe hab ich noch nie Leuchten gesehen also hat sie noch nicht,
Das Verdeck ging nach der Kabelbaum reperatur nicht ein mal Da bin ich aber traurig!
Und davor?
Davor weiß ich nicht.
Aber bei mir ging es nicht einmal ich weiß langsam aber sicher was ich mehr machen soll.
Kann es auch an den dem Microschalter liegen, oder Heckklappenschlos.
Hatte da jemand in dieser richtung mal was.
Gruß Ertu
Ja sicher...
Aber dafür fehlen hier noch massig Informationen.
Bist du dir sicher dass dein Verdeck nicht auszulesen geht?
Ich würd mir ja nochmal die Kabelbäume ansehen.
erst sicherung 10A rot ,suchen wenn die durch ist geht die Verdecklampe auch beim Zündungancheck nicht..., dann siehe meine beiträge zum Thema heckklappenmotor...
http://www.audicabrio.info/co/showthread...872&page=3
g. sven
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 2 516 04.01.2026, 19:49
Letzter Beitrag: Matze223
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 20.858 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 16.627 02.09.2025, 15:49
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 5.355 14.07.2025, 08:57
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 1.966 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 1.775 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 2.161 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 2.368 26.04.2025, 00:52
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 5.927 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 4.159 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
