Erfahrungen mit DZ1 Exklusiv Felgen
Wollte mal Hören wer von euch erfahrungen mit der DZ1 Felge gemacht hat?
Habe einen satz in 8,5x17 et15 und hinten 10x17 et 20.
Wie sieht es mit den Karosserie arbeiten aus???
Vorne 215 40 17 und hinten 245 35 17.
Muß ich auf jeden fall ziehen? oder reicht auch Börteln.
Gruß Andreas
Hey,
nette Felgen. Hab leider keine Erfahrungen mit diesen Felgen. Ich vermute, dass Du auf jeden Fall bördeln musst. Wenn Du noch eine Tieferlegung dabei hast, wovon ich ausgehe, dann muss wahrscheinlich das Radhaus noch etwas nach außen kommen. Steck am besten mal die Felgen drauf und leg mal über kreuz (vorne links und hinten rechts) ne Stahlfelge drunter, dann siehst Du am besten, wo es eng wird. So wird der TÜVler das auch machen, wenn Du zum eintragen musst.
Grüsle Mitchel
[Bild: 15081620865331.jpg]
Nichts ist für die Ewigkeit!
Die Felge ist nicht übel.
Aber bördeln?
Welche Kante wollt Ihr den umlegen? Greift mal in die Radläufe. Da gibt es keine Kanten zum umlegen.
Da wird es wohl aufs "ziehen" hinauslaufen.
Hmmm ja aber lackieren habe ich keine lust.
Hat nicht einer Von euch interesse an denn Felgen???
Ansonsten werde ich die vieleicht bei biete rein setzen. Mal sehen...
Gruß Andreas
Steck sie einfach mal drauf und nimm ihn gekreuzt hoch. Vielleicht ist ja auch keine Arbeit notwendig, musst Du halt sehen.
Grüsle
hab grad noch was gefunden: http://www.audicabrio.info/co/showthread.php?tid=9686
Schau mal bei Beitrag #7.
Grüsle
Hallo!
Wie ich Dir schon per Pn geschrieben habe....
Es muss nichts gezogen oder gebördelt werden!
Gruß, Fabian
Hallo Andreas,
bördeln oder ziehen heißt nicht automatisch lackieren!!! Grandpa
Ein guter Karossereiebauer oder Lackierer bekmmt das auch ohne Lackieren hin.
Jochen
Wenn du einmal akzeptierst hast, dass sich das Universum in die Ewigkeit ausdehnt,
ist es dir egal, ob du Schottenmuster mit Streifen kombinierst.
2,8 l, 215/45 17 auf 8x17 RH Phönix black edition, 40 mm Spurverbreiterung je Achse, AP Federn 40/30 mm, Fox-ESD
[Bild: 6qnu-g-c74d.jpg] [Bild: 6qnu-b-6512.jpg]
Habe die Felgen mal bei mir drangesteckt und da ich vorne 8,5x17 et15 & Hinten 10x17 et20 hatte müßten die radläufe gezogen werden. Es gibt die Felgen auch in 8,5 & 10 x17 beide et 30. Da ist es dann nicht mehr notwendig.
Aber naja jetzt habe ich die Felgen schon Verscheuert.
bin auf der suche nach nem satz RH ZW3.
Gruß andreas
  DZ Exklusiv DZ1 8,5x18 eintragen Alpi_CC 1 999 19.11.2024, 19:02
  Supersport Fahrwerk 40/40, hat jemand Erfahrungen Maverick_Cabrio 17 13.388 09.09.2017, 15:50
Letzter Beitrag: Maverick_Cabrio
  Erfahrungen mit HEL Stahlflexleitungen? warnebier 15 12.831 05.02.2013, 16:14
Letzter Beitrag: c.n.tower
  MINTEX Bremsbeläge... Erfahrungen ?? cabriodealer 9 23.530 11.08.2012, 21:13
Letzter Beitrag: Polar300
  Erfahrungen mit Run on Flat Scotty 4 4.189 15.03.2012, 15:31
Letzter Beitrag: Mischi
  Erfahrungen mit Hankook S1 da neue fällig sind denis76 9 10.255 02.01.2012, 22:19
Letzter Beitrag: denis76
  Erfahrungen Bremsscheiben Fa. Reuter LoCuSCab 2 5.659 20.09.2011, 16:12
Letzter Beitrag: LoCuSCab
  Erfahrungen mit den Felgen Borbet CB Schrupper 2 9.992 23.09.2010, 13:55
Letzter Beitrag: Schrupper
  Erfahrungen zu Gewindefahrwerken StefanR. 7 7.609 10.06.2010, 02:59
Letzter Beitrag: StefanR.
  Sammlung von Erfahrungen mit unterschiedlichen Bremsen Der Prof 27 23.160 07.02.2010, 12:52
Letzter Beitrag: semu
